Hvordan skru av utvendige dørhåndtak (E36) ?
Hei!
Lurer på hvordan man skal løsne dørhåndtaka som sitter utvendig på dørene på E36.., er lett å knekke dem :(
Skal ut med låsesylinderen.., noen tips her også..? :-)
BUMP!!
Ingen som har gjort dette..?? :-)
Åssen i h****** får jeg låsesylinderen løs fra håndtaket...?
(Må jeg ha nøkkel for dette??)
Aha.., hullet på sida av døra var til det ja :-)
Endte opp med knekt plast rundt dørhåndtaket jeg.., men da vet jeg til neste gang :-)
Men skjønner ikke helt hvordan jeg skal løsne låssylinderen fra håndtak-greia..?? Trenger jeg nøkkel da..??
Takker :)
Den kan jeg desverre ikke forklare, men skal prøve å stikke ut senere i efta å sjekke på et dørhåndtak jeg har liggende... Hvis jeg får tid :)
Nå er jeg ikke 100% sikker men om det er slik som på selve tenningslåsen så skal man med nøkkelen vri tenningen til et visst stille så er det bare å dra den ut.
Jeg skal selv til å overhale låsene mine når det blir 1m mindre snø, så hadde vert greit om du fant ut av det :)
edit: Fannt ut av det med haynes-manualen nå :
(ja, trykk for større)
(merk: på bilde 13.17a så er det ment at nøkkelen skal vere i)
Når du har tatt ut dørhåndtaket, så ser du på baksiden av sylinderen: der sitter det en liten splitt (bolt) som du banker ut. Da kan du ta ut sylinderen: Pass på at nøkkelen står i da, så ikke fjærene hopper ut. 8)
