95932148 Skrevet Mars 23, 2008 Skrevet Mars 23, 2008 Heisann Noen her som har papirer på hvor mye jeg kan skjære ut av di orginale skjærmen bak på en e30 ved montering av m3 evo glassfiberbredding???? Biltilsynet sier at et bmw-verksted må dokumentere at jeg ikke har skjært ut mer enn lovlig før d svekker karrosseriet men bmw tar seg ikke av sånne godkjenninger lenger så va gjør jeg da??? Noen som kanskje har papirer på va jeg skal gjøre for å få det godkjent hos biltilsynet????
kbteknik Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 mener m3 glasfiberbreddingen ligger på utsiden av originalskjermene, ihvertfald de fra koed, så der er ikke mye vits i å cutte vekk for mye, der kommer bare masse rust...
95932148 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 Dem ligger på utsiden ja, men må jo kappe bort...va ska du ellers me bredding når du ikke får på breiere dekk/felger a??hvis du ikke kapper bort no så vil jo den orginale hjulbua fortsatt væra der å da er jo ikke plass til no som helst...å d ruster ikke hvis du gjør jobben skikkelig..
kbteknik Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 enig, men du har jo ikke plass til mye bredere dekk på en original m3 heller, mest på insiden.. men hvis jeg var deg hadde jeg kappet av 10 cm på toppen og bygget ut med glasfiber så du enda har innerskjermer, eller bare latt innerskjermene gå vinkelrett ut på breddingen
kbteknik Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 original m3 har jo bæring i karosseriet, og der er ikke my bæring i et pynte bredding kitt
95932148 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 orginale m3 skjærmer er ikke no særlig breiere enn en helt vanlig e30..d bare ser sånn ut...derfor jeg setter på skjærmer som er 6cm breiere pr side bak enn på en vanlig m3:)
95932148 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 men hvis du støper skjærmene skikkelig fast i stålet på bilen å ikke limer som mange gjør...så vil du få mye bæring i glassfiber'n oxo...glassfiber tåler faktisk ganske mye mer enn orginalblekket på en bil..
kbteknik Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 da er det jo ikke noe problem, bare klippe å klistre i vei
95932148 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 ja men det som er prblemet er at jeg MÅ jo skjære ut noe i hjulbua, men veit ikke hvor mye jeg har LOV å skjære ut...om jeg i det hele tatt har lov å skjære bort noe som helst...
kbteknik Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 tror ikke bmw norge vil ta noe ansvar for sånt, så hvis du vil vere sikker blir det vel tuf godkjenning... er vel eneste løsning...
95932148 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 ja trur nok kanskje d må bli TUV...irriterer meg at bmw-norge har slutta me sånt:( dem ordna jo sånne ting før...
Spiritus Sancti Skrevet April 4, 2008 Skrevet April 4, 2008 Støpe fast breddinga? med glassfiber? De fleste med vettet i behold limer først med f. eks araldite, og deretter støper oppå det. Det er også i innerskjermen det er bæring. Det er vel 5 sveisepunkter på innerskjermen, du ser det når du kapper av den utvendig skjermen. Kapp innerskjermen 1,5 cm under sveisepunktene.
BILBØLLA Skrevet April 4, 2008 Skrevet April 4, 2008 Kan man ikke lime med noe tec-7 eller noe det sitter som et helsikke
Spiritus Sancti Skrevet April 4, 2008 Skrevet April 4, 2008 Man kan IKKE lime med tec7 eller sika eller lignende..! Det er elastisk, noe det ikke skal være. Kjøp araldite, det er gull verdt!
95932148 Skrevet April 5, 2008 Forfatter Skrevet April 5, 2008 ja araldite er nok en go del bedre da ja, men å støpe d fast me glassfiber vil også virke bra..men da mener jeg ikke å støpe d fast på utsiden bare. kommer til å borre hull i blekket å støpe det fast fra innsiden også..på den måten vil glassfiber'n trekke gjennom hulla i blekket å feste seg sammen me glassfiberskjærmen..da blir d på en måte "hel ved" Har gjørt det sånn før me glassfiber på bil å det funker faktisk veldig bra...støpte blant annet et HELT gulv i en volvo på denne måten å d blei kjempebra:)
