GiljeN Skrevet Mars 23, 2008 Skrevet Mars 23, 2008 trenger litt hjelp. fant ingen ting i forumet ikke så flink :S lurer på hvor mye arbeid det er ? hva må gjøres osv,må alt av lednings nett byttes? har kjøpt meg en 535 som bare står å venter :S vuderer å bytte over serie nr.. tips å råd:D trenger sårt hjelp
Ballder Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 Det letteste er vel og flytte skilter over på den 535'n, men om det er lurt er en annen ting. Har du en komplett donorbil, og en egnet plass og stå og skru,så er det bare og sette igang og flytte over. Skal du ha det godkjent, så ta kontakt med BT før du gjør noe som helst.
BoSJo Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 Begyndte på en DIY på min ombygging, dog ikke samme som du skal lage, men gir kansje en ide DIY : Ombygging av E34 525IA M20B25 -90 til M50B25 (-91) Denne DIY er skrevet ut i fra de erfaringer jeg har fått ved min ombygging M20B25 med 4HP22 gearkasse til M50B25 med 5HP18 gearkasse i E34, dermed sagt at det er ikke sikkert at dette er likt på alle modeller. Dele, utstyr og elektrisk anlegg kan variere fra model til model, så gjør et skikkeligt grunnarbeide før du går igang. Dele som jeg har brukt fra M50 bilen med VIN: BK13404 : M50B25 motor (Surpriiiiise) Originale M50 motorfeste http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 nr. 1,2 og 5 .Bemærk at gummi festene er litt lavere end dem fra M20, derfor skal de byttes over, ellers kan eksosanlegget banke I bilen. Komplett motorlednings nett som sitter på motoren. Hjerne Komplett Eksos anlegg incl. Alle ophæng. Kjøpte et monteringssett http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20 nr 25 og http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10 6stk nr 3, og 2 stk nr. 2 Gas kabel (Mit M20 var rett hele veien, hvor M50 hadde et stål bend ute ved motoren) Mellom aksel http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05 Og evt. En ny Hary kopling (Jeg byttede min) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10 1x nr 2, og gjerne nye låse bolte 6x nr 4 Diferentiale ZF 5HP18 Gear kasse. Automat kasse Hjerne Ledningsnett fra kasse til gear velger videre til hjerne, og stumpen som går fra hjerne ut i P93 boksen (12 pins sort stik ved siden av hjerne. Ikke vist på linket) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=20 , take your pick. Gear velgeren og tilhørende gear program velger (S-E-M) (Viktigt, ellers vil gear kassa gå i nødpogram) Gear kasse oppheng http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=10 1x nr. 1, 2x nr. 2, 2x nr. 3 + bolte muttere. Dette feste sitte i forkant av kassa. Så må du også ha 1x nr 11, 2x nr. 12 + bolte muttere. Dette opheng sitter i bakkant av kasse. Mit så ikke ut som det på linket, men var mere flatt og ikke 2 delt. Gear velger wire (Annet feste punkt end på M20) Diagrammer finner du her http://www.bojohansen.no/bmw/e34/elektronik/
BoSJo Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 Og BTW, så må du nok ha med hele undervognen fra 535'en
GiljeN Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Skrevet Mars 24, 2008 tnx:D men hvor ligger chassi nr på e34..mange plasser er det ? mye arbeid å bytte over slik..jeg har jo en komplett 520 å en komplett 535 begge er i daglig drift å alt fynker fint
Ballder Skrevet Mars 24, 2008 Skrevet Mars 24, 2008 tnx:D men hvor ligger chassi nr på e34..mange plasser er det ? mye arbeid å bytte over slik..jeg har jo en komplett 520 å en komplett 535 begge er i daglig drift å alt fynker fint Hva er da poenget med og bygge om til en bil, når begge er i daglig drift og funker fint?
GiljeN Skrevet April 17, 2008 Forfatter Skrevet April 17, 2008 trenger hjelp hvor mye av lednings nettet må byttes ? må jeg bytte alt under dashen og ? eller holder det med lednings nette til motoren ? plz help n
Vmaxx Skrevet April 20, 2008 Skrevet April 20, 2008 lurer på dette selv, har planer om det i fremtiden, så......bump
BoSJo Skrevet April 20, 2008 Skrevet April 20, 2008 Jeg monterte motor med komplett ledningsnett, Lagde da bare et adapter stikk fra motor ledningsnettet til chassi stikket ut av 2 gamle stikk. Men det er vanskelig å si, kanskje du får problemer med et eller annet. Vil du verre 100% sikker, da bytter du hele nettet over
GiljeN Skrevet April 22, 2008 Forfatter Skrevet April 22, 2008 har et nytt problem har bestemt meg får å flytte over alt..men ser ut som det er "ettermontert" alarm eller noe. er alarm men er ikke sikker på om det er orginalt.den virka ikke å er redd viss jeg bare klipper den vekk så vil ikke bilen starte..noen som har peiling ?
mbkomfort Skrevet April 22, 2008 Skrevet April 22, 2008 Min er akkurat ombygget fra 520I til 535i, så det går ann å få det godkjent ja. Er ute på jobb så jeg har ikke tilgang på papirene nå.
Anderslien Skrevet April 23, 2008 Skrevet April 23, 2008 Hvorfor bygger du om til en så gammel motor som 535? Hvorfor ikke gå for en 530i V8 eller 540 V8?
mbkomfort Skrevet April 23, 2008 Skrevet April 23, 2008 Han syns nok det er greitt og lettvindt når 535'en står klar..,
