Frode_E30 Skrevet Mars 28, 2008 Skrevet Mars 28, 2008 Hei godtfolk! Har nå satt sammen en ganske grom m20b25 som jeg skal montere datasprut på. Har aldri montert slikt før, men håper at med litt hjelp fra folk på forumet så skal det gå smertefritt. Har handlet inn Haltech E6X, med 3 bars mapsensor, tps sensor, lufttemp sensor og vanntemp sensor. Har også digital Zeitronix bredbåndslambda med eksostemperatur måler og boost måler. Topp: Lett portet Sveiset/planet z45turbokam Mira freste ventilseter Nye ventiler Nye ventilstyringer Nye ventiltettinger Blokk: O-ring smidde 138mm eagle råder smidde flat topp stempel 2.5 veiv (veiv/svinghjul/clutch balansert) Støtteplate for rammelager m21 oljepumpe Custom lettet svinghjul Sachs 765 race trykkplate M5 240mm lamell Styring: Haltech E6X MSD 6A tenningsforsterker MSD Blaster coil 788cc dyser?? (ikke handlet inn enda) 60-2 triggerhjul Turboen jeg skal bruke er en Turbonetics t3 med E50 kompressor og .63 stg 2 eksoshus. Skal holde til 400hk+(?). Grenrør er fra PPF. Her er noen bilder, flere kommer!
destroyy Skrevet Mars 28, 2008 Skrevet Mars 28, 2008 Detta liker vi stå på Vil du ut med hvor mye du har betalt hittil? Hva skal du gjøre med understell forresten?
Frode_E30 Skrevet Mars 28, 2008 Forfatter Skrevet Mars 28, 2008 Detta liker vi stå påVil du ut med hvor mye du har betalt hittil? Hva skal du gjøre med understell forresten? Supert! Understellet er oppgradert med: Apex 60/40 Gule justerbar koni Powerflex foringer på hele understellet Alu stab stag over bak Stål stab stag over foran H&R 22/18mm Stab stag under 25% lamellsperre Har måttet ut med en del kroner ja, men har fått god pris på mye av delene!
Frode_E30 Skrevet April 9, 2008 Forfatter Skrevet April 9, 2008 Da var loddingen begynt. Begynte med å legge kablene opver motoren for så å klippe av en del av ledningene til diverse komponenter for å få passe lengde. Selve loddingen gikk supert, men på luft temp føleren må man stikke ledningene gjennom kontakten først for så og lodde og deretter dra dem tilbake i kontakten. Har nå fått loddet MAP sensor, TPS sensor, vann og luft temperatur sensor. Her er noen bilder, mere kommer!
Frode_E30 Skrevet April 9, 2008 Forfatter Skrevet April 9, 2008 Skal nå lodde på trigger føleren. Da støter jeg på et problem.. Har kjøpt en 60-2 trigger fra 88+ modellene. Denne har 3 ledninger. På sprutet er det 2 tynne ledninger (svart og rød/grå) og en skjermet kabel med 5 ledninger i (rød, blå, gul, grønn og tydeligvis jord.) Her er det tydelig at man kan ha mye mer avansert trigger en vanlig 60-2. Sikkert for kam-føler også. Noen som vet hvilke ledninger som skal hvor? Trenger litt eksperthjelp her På koblings skjemaet står det J16 : Trigger input Black - Ground (i kabel)Yellow - Trigger (i kabel)Blue - Ground (i kabel)Red - Ground (i kabel)Green - Home Grey/Red - +13.8v INJ
integrale8v / ELS Tuning Skrevet April 9, 2008 Skrevet April 9, 2008 Her er et svar fra PPF sitt forum angående pins: Om det är vevaxel givaren du syftar på så är det i regel den här pin konfigureringen som Bosch brukar ha. 1= signal, 2=jord, 3=skärm. Når en bruker induktiv giver på 60-2 hjul skal en koble + og minus motsatt. (i kabel)Yellow - Trigger - kobles til - på veivgiver. (i kabel)Blue - Ground - kobles til + på veivgiver. (i kabel)Red - Ground - jord på kamføler (i kabel)Green - Home - kamføler hvis en har. Grey/Red - +13.8v INJ - Strøm til Hallgiver hvis bruker det. Black - Ground - Jord til Hallgiver hvis bruker det, kan også kobles på skjermen til induktiveføleren.
Frode_E30 Skrevet April 9, 2008 Forfatter Skrevet April 9, 2008 Her er et svar fra PPF sitt forum angående pins: Om det är vevaxel givaren du syftar på så är det i regel den här pin konfigureringen som Bosch brukar ha. 1= signal, 2=jord, 3=skärm.Når en bruker induktiv giver på 60-2 hjul skal en koble + og minus motsatt. (i kabel)Yellow - Trigger - kobles til - på veivgiver. (i kabel)Blue - Ground - kobles til + på veivgiver. (i kabel)Red - Ground - jord på kamføler (i kabel)Green - Home - kamføler hvis en har. Grey/Red - +13.8v INJ - Strøm til Hallgiver hvis bruker det. Black - Ground - Jord til Hallgiver hvis bruker det, kan også kobles på skjermen til induktiveføleren. Så egentlig er det bare dette jeg trenger? (i kabel)Yellow - Trigger - kobles til - på veivgiver. (i kabel)Blue - Ground - kobles til + på veivgiver. Altså den gule fra sprutet skal sammen med den sorte fra min trigger. Og den Blå fra sprutet skal sammen med den gule fra min trigger? Skal skjermingen på den originale triggeren ikke brukes? Hva er er hallgiver og induktivføler? Takker så meget for svar Min trigger:
integrale8v / ELS Tuning Skrevet April 9, 2008 Skrevet April 9, 2008 Altså den gule fra sprutet skal sammen med den sorte fra min trigger. Og den Blå fra sprutet skal sammen med den gule fra min trigger? Jepp. Skal skjermingen på den originale triggeren ikke brukes? Jeg har ikke pleid å bruke den iallefall, men skader ikke å koble jord på den for å skjerme signalet bedre. Hva er er hallgiver og induktivføler? er to typer givere: Hall: http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_sensor Induktiv: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_sensor
Frode_E30 Skrevet April 9, 2008 Forfatter Skrevet April 9, 2008 Altså den gule fra sprutet skal sammen med den sorte fra min trigger. Og den Blå fra sprutet skal sammen med den gule fra min trigger? Jepp. Skal skjermingen på den originale triggeren ikke brukes? Jeg har ikke pleid å bruke den iallefall, men skader ikke å koble jord på den for å skjerme signalet bedre. Hva er er hallgiver og induktivføler? er to typer givere: Hall: http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_sensor Induktiv: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_sensor Da skal jeg lodde triggeren i morgen. Da lodder jeg den vanlige sorte ledningen til skjermingen på min originale trigger.
nikko_e30 Skrevet April 9, 2008 Skrevet April 9, 2008 ehhhey.. nå gleder jeg meg til du får gjort litt så jeg kan stå klar med det røde apperatet mitt igjenn men vi starter!! hehe
Frode_E30 Skrevet April 10, 2008 Forfatter Skrevet April 10, 2008 ehhhey.. nå gleder jeg meg til du får gjort litt så jeg kan stå klar med det røde apperatet mitt igjenn men vi starter!! hehe Hehe, ja brannslukknings apparat er en fin ting
