Hva bør sjekkes under toppdeksel? Hvor skal ventillås sitte?
EDIT:
Hva bør sjekkes når toppdekselet er av..??
Hvor skal den ventillås biten sitte hen..?? (metallbiten som lå i bunnpanna) ?
Takk for all hjelp :-)
Hey!
Nettop fått av bunnpanna på en BMW E36 316.
Tenkte kanskje sila var tett, da det ikke kommer olje opp til oljefilteret.., så jeg skrudde løs sila.
Under sila ser jeg det ligger en liten metall bit!
Legger ved noen bilder av den.
Noen som vet hva f**n den kan være fra ? :roll:
Kan den lille biten gjøre så olja ikke blir pumpa opp..?
Takker for alle svar :)
Hvordan i ALLE dager har den kommet seg ned i bunnpanna? Det er en kil som holder fast ventilfjøra ja, til ventilen.
Du burde sjekke hvilken ventil som har mistet den, så den ikke løsner fra fjøra og skaper mere problemer for deg.
er en kile til og holde ventilen ja men det er jo to så det kan jo være at det er litt flaks ute og går og ventilen fortsatt er på plass.. må åpne toppen da og se .. ut med kam og opp med de hydauliske ventil løfterne om jeg ikke husker feil..
Hei igjen.
Takker for svar.. :)
Snakka med "Conan" på msn..
Blir nok komp.test av sylindere først.
Så mulig av med toppdeksel & topp senere...
Men denne "ventli-låsen" el hva det nå heter..
Den kan vel ikke ha havna i bunnpanna uten å ha gjort noe skade??
Mest sannsynelig blir det nok ikke satsa på denna motoren nei..
Takker for svara :)
Denne ventilbrikken har ikke forårsaket noe skade da den ser hel ut.
Ser ikke noe skader på den nei..:P
Men jeg vet ikke åssen den skal se ut heller.
Men hvilken vei kan den ha tatt ned i bunnpanna??
Den har ramlet ned i et av returhullene for oljen.
Ok..
Men det er vel litt tvilsomt at denne ligger å sperrer så mye for sila at det ikke vil komme olje opp..??
Nei den biten har bare ligget i bunnpanna til intet hinder for oljen til resten av motoren.Rart at retainer`n ikke har sluppet på ventilen men.
