utelåst fra E46
Hei, jeg har et ganske stort problem akkurat nå. Er så uheldig at bilen hadde stått lenge med lysene på og batteriet ble flatt, tok derfor ut batteriet til lading. Det jeg ikke viste var at mens bilen har stått ute de siste 2 ukene har noen tydligvis prøvd å brøtte opp førerdøra slik at låsen er ødelagt, det er umulig å få nøkkelen inn, har kun lås på førerdøra. så da sitter jeg i saksa uten sentrallåsen, noen som har peiling på hvordan jeg kan få opp bilen/panseret for å få batteriet inn i den? er dette noe falken/naf klarer? er en 318 E46 2001 modell. Er litt kjipt å ikke få opp bilen når det bare er 2 uker til oppkjøring..
Har et spørsmål til! ettersom låse sylinderen er ødelagt må jeg jo nesten bytte denne også, noen som har noen formening om hva dette kan koste?
Hva med å ta av f.eks skiltlys og sette 12V på der, skal være nok for å få brukt sentrallås, eventuelt krype under bilen og finne noe du kan sette + på, f'eks dynamo/starter
Opplevde dette på gardermoen med en gammel E34. Da måtte NAF krype under bilen og bruke et stag (med 12V) som de satte på dynamoen.
Nei er ingenting på bakluka.
Takker for svar, skal ringe NAF på mandag å høre med de jeg. Er veldig vanskelig for meg å komme til under bila slik som den står nå med is osv, maks uflaks på plassering
