Får ikke start på E30'n min. Har bensin og gnist, men syns den gnister veldig sent (ca en gang i sekundet) men helt jevnt.
Har dårlig batteri på bilen, men har koblet på en kraftig lader mens jeg holder på. Er det bare batteriet som kan være problemet? Eller er det noen andre som har hatt et lignenes problem?
Takker for Svar :)
  • 4 weeks later...
1 gang i sekundet er ca ok det... om du snakker om når du drar den rundt på starteren.
Når du sier at du har bensin mener du i tanken eller at det blir spylt inn i motoren ?
Om jeg skal våge å gi et hint så ville jeg byttet bensinpumpen.
Hvor mange ganger i sekundet skal den gnistre da?
Kan hende det er avhengig av hvor fort motoren blir dratt rundt av starteren ?
Sjekk bensintilførsel du "cmito" ;)
starteren går da fortere en 60rpm.. når jeg har sjekka gnist osv så gnistrer det hvertfall 2-3ganger pr.sek med "normal" fart på startern
Heisann! Takker for svar, har bare "glemt" å være her inne på bimmers i det siste:P
Jeg er enig med det Morty sier om at den skal gniste en 2-3ganger i sekundet.
Ja jeg har sjekket at den har bensin. Skrudde av på returen på bensingalleriet og vrei på tenninga. Spruten stod iallefall ut der.
