bakluke på E39
Heisann. Har en 98 520ia sedan.
Idag skulle jeg åpne bakluka med fjernkontrollen og da kom det bare en lyd, lyden var ca. noe slik som noe går rundt uten å få helt tak i det den skal....helt sikkert et stag eller liknende som har hoppet av. Mitt spørsmål er...hvordan i alle dager få opp luken nå da? Har prøvd begge nøklene og knappen inni bil...null funksjon. Dette haster igrunn, da jeg har melk(!) og andre matvarer baki der. Greit om natten men når dagen kommer og temperaturen stiger....
Som sagt...har prøvd alt.
Det finnes vel ingen annen utvei en å stikke innom Bavaria imorgen tidlig.
Dette er sikkert en ting som er svindyrt å fikse der.
har du tatt i nok da? vri nøkkelen hardt nok MOT klokka.. jeg hadde også dette problemet engang.. men da jeg prøvde å låse opp med nøkkelen funket det ikke.. så prøvde jeg ekstra hardt.. og da kom den.. du må fri lenger om den elektriske delen ikke låser opp vettu :)
Har du prøvd å smøre låsen? Hadde samme problem på min en gang, da måtte jeg nemmelig smøre låsen for å få vridd om tilstrekkelig. Er ikke ofte man låser opp manuellt baki der, så det er nokk ikke rart om den er litt treg. Nøkkelen skal vertfall vriest mot klokka en kvart omdreining.
Det er sentrallåsmotoren som har tatt kvelden,var også slik på min,fikk litt maskingevær lyd fra kofferten,var en plastbit i motoren som hadde røket,var enkel å bytte ut og tror jeg ga rundt 700 for en ny sentlåsmotor.
Det var sentrallås motoren i bakluka som har kasta inn håndkle.
Det hjalp med noen liter smøring og tålmodighet :)
Nå er den åpen og lukter melk.
