Problemer med cabben E36 96"
Har litt problemer med cabben på bilen, ser ut til at motoren på førerside er delt i 2 deler, den henger å slenger :cry: Med andre ord, cabben funker ikkje, og får ikkje låst dekslet bak når cabben blir lagt ned manuelt, ser at wiren som er der ikkje trekker ned låsen. Så trenger noen tips her
Beklager at dette ikke har noe med det du spør etter, men du har vel ikke litt tips om lekkasje fra cabromet til bagasjerommet, via elmotoren på cabben?
Nå vet jeg helt om jeg skjønte problemet, men den wieren du snakker om tror jeg det skal gå an å bare bytte. Og om cabmotoren henger og slenger i 2 deler, så er det på tide og kjøpe en ny.
Kan jo ikkje bare kjøpe ny motor..Har dradd i den røde snora for å få ned cabben, men dekslet bak vil ikkje gå i lås )-:
Dersom hele cabbmotoren henger og slenger i 2 deler, så må du det. Ellers har du skrevet det litt dårlig... Skjønner ikke helt hva som er galt, høres ut som om hele driten er knekt i 2, og det skal den ikke gjøre. Lokket mener jeg å huske, har bare en wire som går fra motoren, er denne røket eller motoren er gåen, så vil ikke lokket gå i lås. Men kan se nærmere på det når jeg tar av hardtopen.
Bare husk å minn meg på deg...
Men motoren går, når du trykker på knappen ned og opp, så hører du at den går, men stopper aldri da :(
Har du mulighet å sende et bilde av motoren? både fra bagasjerommet og fra cabrommet...
Sjekket at alle stag som går fra motoren til cabben, er som de skal? Ingen som er bøyd, knekt eller løsnet fra festet?
Ja er blitt fortalt det, skal prøve over helga å finne ut dette, da bilen blir satt i garasje :x
