Er det noen som vet om man får feil på eu-kontroll om man ikke har tåkelys bak? Eventuellt om det er ener eller toerfeil?
Det er ikke krav om å ha tåkelys bak. Så du får ingen mangel på det.
Du kan lese mer om dette her:
TÅKEBAKLYS
10. Bil kan ha en eller to lykter som gir rødt tåkebaklys.
10.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbol F i henhold til ECE-reg.nr. 38, tillegg 2 (ev. B i henhold til tidligere godkjent merking).
B) Være e-merket med symbol F i henhold til direktiv 77/538/EØF, som endret ved direktiv 87/534/EØF og direktiv 89/518/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 1999/14/EF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
10.2 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
10.3 Lykten(e) skal være plassert slik at den minste avstanden mellom den lysende flaten i lykten for tåkebaklyset og for det stopplyset som er plassert nærmest, er 10 cm eller mer.
10.4 Dersom bilen har ett tåkebaklys, skal lykten være plassert til venstre for bilens langsgående symmetriplan.
10.5 Lyktene må kunne tennes når fjernlys, nærlys eller tåkelys er tent, og må kunne slukkes uavhengig av disse.
Når tåkebaklys er tent, må betjening av skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke at det slukker.
10.6 Tåkebaklys skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når tåkebaklyset er tent.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941004-0918.html#map028
Ikke krav om det om bilen har det orginalt heller?
Tenker å bruke tåkelyskasterne som ekstra baklys med 5w pærer, og dermed droppe tåkelyset.
Spurte på et lokalt verksted, de sa at mangel på tåkelys ville gi en toerfeil på eu-kontroll..
du har e36...
på min har jeg, ytterpæren på lykta (21/5w) og den mellomste er kjørelys på min (5w)... så har jeg 21w på brems som vanlig innerst... og på den ytterste pæra, som da har to tråder, har jeg koblet opp tåkelys på begge sider... altså to lys til vanlig, og brems innerst... og tåke ytterst...
uffatelig hva du får til med noen strømtyver ;-)
du har e36...
Er ingen sokkler for dobbel pære på touringen :?
Hadde det vært det hadde problemet vært ute av verden forlengst..
okey.... kan du ikke kjøpe/prøve og se om det går med to sokla sokler... er vel verdt et forsøk... men du kan jo bare koble strømtyv til de pærene vel, og koble den av når du er på eu... det er jo også en god mulighet :-)
