Ulyd fra toppen m20b25
TEM
Har fått en irriterende ulyd i fra toppen,rasling-banking.
Motor går fint på tomgang og virker som den skal under kjøring.
Men fra 2000 rpm og oppover kommer det en rasle banke lyd fra under toppdeksel.
Har vært av med toppdeksel uten og kunne se at noe er galt.
Kammen er så og si ny så den kan ikke være problemet :?::?:
Ventiler er også nyligt justert uten at det ble noe forskjel.
Kan være rådebank som sagt over, eller skjørtebank. Hadde samme lyd i min, da kom rådet ut av blokka da ene bolten knakk. Kan jo ta av bunnpanna å kjenne over boltene på rådene.
Kan også prøve å dra ut en og en pluggledning mens motoren går for å se om lyden minker eller forsvinner
  • 11 years later...
På 6.4.2008 den 23.24, TEM skrev:
Er en 86 mod, e30.
Rådebank ja,men da skal vel ikke u lydene komme i fra under toppdekselet :?: Om ikke lydene forplanter seg da :?:
Men noen andre tips og komme med da :?:
Ved rådebank høres det bedre jo mindre belastning/pådrag man har. Hvor man er på et fast turtall. Og mener å huske den er svakere når man slipper gassen og. Men forsvinner bankingen helt eller en del når du begynner å aksellerere. Da er det rådebank.
Æsj da. Her er lyden ved turtall Ca 2000-2500. Forsvinner helt under og over. Kan ligge i jevn gass over dette, uten at lyden kommer. Borte ved belastning.
