Motorfusk?
Hei,
Har hatt litt "småproblemer" med motoren i det siste. Det har spesielt vært når det har vært kaldt ute, og motoren er kald. Da er det ikke noe særlig futt i motoren. Kan holde klampeni bånd, men det bare rykker og napper litt og holder seg rundt 2-3000 rpm. Dessuten så virker det som den automatiske tomgangsjusteringa har litt problemer når det er kaldt (mulig sammenheng?), det kan forekommet at den bare kveler seg selv ved å senke tomgangen for lavt ned. Det kan hjelpe å stoppe motoren og starte den på nytt, men ikke alltid. Har noen vært borti noe lengre? Det er ikke et stort problem ettersom det går over gangske kjapt etter et minutts kjøring, men det er litt frustrerende. Samtidig som jeg lurer på om det er noe galt...
Ser at noen har nevnt lambda måleren, kan det være det? Kan det være kondens i tanken? Har ikke fylt full tank på en stund nå...
Takk! :)
du skrur ut tomgangs regulatoren å sprayer den med startgass til den er veldi lett å åpne:)
Ett meget godt tips er å ikke gi bånn gass med kald motor. Dette er noe bmw er ganske følsomme for. Er vell en del folk som har erfart det med at toppen sprekker. Pass på at du har fin arbeidstemperatur på motor før du gir bånn pedal.
Har kikket litt rundt i motorrummet i helgen og fant ut at belgen etter luftmassemåleren er morken og sprukket opp, og slipper inn falskluft, regner med at det er den. Har bestilt ny fra GS. Tror dere at det kan være den?
Sannsynlighet for det ja :) vil få slike symptomer av det. Men om det ikke gir seg ville jeg tatt en titt på den tomgangsregulatoren.
