320i E30 hvite plugger?!?!
Bilen går skikkelig dårlig, og slutter helt å dra ved 5000.
Pluggene er helt hvite.
Dette har jeg gjort:
-skiftet hjerne.
-dyser.
-plugger.
-tempføler.
-bensinfilter.
-Sjekket bensintrykk.
-skrudd på LMM.
-Har mont. større filter, men skal vel ikke få hvite flugger fordet?
-Skiftet rotor og fordelerlokk.
-Sjekket falskluft med startgass.
Skjønner ingenting jeg nå!
gir snart opp jeg gitt.
Den kan ikke ha gått i en nød modus ellernoe?
da hadde det vel hjulpet å skiftet hjernen i såfall...
Har du kjøp nye plugger og satt inn de for så og sjekke hvilken farge pluggene har? kanskje det kan hjelpe litt.
Men, ser ut som om du har gått gjennom det meste egentlig..
så når de er blitt hvite blir de ikke gyllene med en gang igjen eller?
Skal den gå dårligere ved 5000 forresten?
Har ikke sett på kammen om den er veldig slitt heller.
Den skal jo ihverfall gå bedre till 6500rpm rundt der man når maks effekt.
Må bare spørre. står at du har sjekket dyser. men har du prøvd andre brukte dyser? eller nye dyser? Du får dyser til bilen i samme størrelse for slik og ingenting som er nye.
Men, jeg vet ikke om kamgiver eller triggiver kan være med å ødelegge her?
du kan prøve å ta av minus polen på batteriet i 1 min for å nullstille...(skifa lmm no da)
btr bytte kan vere bra jah ;)
har skiftet til en annen btr, og skiftet en av dysene for å sjekke om det ble forskjeld på plugg fargen.
Og jeg tok det fra 520?n min som jeg vet gikk skikkelig.
btren er jo ok siden bensintrykket stemmer.
det hjalp litt på trykket å skifte bensinfilter da, det skal sies.
men kan jo ta av strømmen og se.
litt rart sidenm jeg har tatt av hjernen og prøvd en annen.
så skal det sies at den ene sylinderen lå på 8.5 i komp, og en på 9.
men resten låpå 10, så kan ikke skjønne at dette skal ha så mye innvirkning på kreftene.
