hei!
Noen som om noen firmaer som driver med turbokonverteringer?
Tenkte da turbo til 318is, helst bare bolt on uten å gjøre så mye innvendig i motoren. orginal motoren tåler vel 0,5+- bar uten å bytte så mye?
Vil helst at de bygger om motor, og skifter evt bremser, fjæringer så den kan bli godkjent :)
evt, noen som vet ca pris?
Du får den ikke godkjent med turbo, med mindre du drar til tyskland osv, men har finnes unntak vet jeg. Så du kan vel egentlig glemme det.
Ellers selger (og monterer) www.a-dekk.no turbo til bmw. hør med de
Det er ikke sikkert du får godkjent med turbo selv om du holder deg innenfor 15% det kan bli vanskelig ja.
Autokvikk og motortechnik vet jeg bygger turbomotorer.
takk for svar :)
Men hvorfor kan jeg få godkjent en 325 motor og ikke en 318is turbo? la oss bare helt uten videre si at 325 motoren har 200hk og en 318is blir trimmet til 200hk. hva er forskjellen? så lenge jeg bytter alt av nødvendige deler til en 325?
Hadde jo ikke tenkt på noen værsting turbo heller...
du får godkjent turbo på bilen så lenge du ikke overstiger 15% av den orginale hk verdien.
det er feil, du får ikke godkjent en bil nyere enn 90-mod med turbo, det hjelper ikke om du bare tar ut 10% heller...
Jeg har snakket med biltilsynet om det (på 318iS faktisk), og de ville ha papirer på syklus-test (avgassen oppover hele motor-registret), den testen kan du vel bare ta i sverige eller tyskland, og koster irundt 30000,- pr.gang..så hvis du ikke "består" første gangen må du ut med 30000,- neste gang også :)
dette var den info`en jeg fikk...andre BT kan jo faktisk være så lite oppdatert at du får den igjenom, men jeg tviler.
takk for svar :)
325 motoren er en orginal BMW motor som sitter i tilsvarende bil og de har fabrikkdata på avgass +++ på den... så det er ikke noe problem.. som jeg skrev lengre opp i tråden her, så har jeg snakket med BT, de anbefalte meg faktisk å kjøpe en 325 motor istedet for å bygge turbo..men jeg bygde med et turbosett og kjørte ulovlig jeg da :P
som en annen her skrev..
motorsykkelmotor kommer fra motorsykkel man kan skaffepapirer på motoren,avgasser o galt..
når du bygger en turbomotor
så blir det værre..
denne må du få laget papirer til..
i tyskland (tüv) eller andre land
men det gjelder å ha en veeldig god dialog med bts
