Fr4nk Skrevet April 11, 2008 Skrevet April 11, 2008 Satte bilen fra meg for ca en uke siden, pga av noe ulyd når jeg bremset, hørtes ut som en klunkelyd foran et sted. Dessuten ristet den ved høy hastighet. Idag skulle jeg ta en kikk på den, og startet den opp som vanlig, da jeg startet den de første gangene gikk den litt opp og ned i turtall(pga kald motor), og det "kakklet" når den gikk på lavt turtall. Så ga lyden seg litt etterhvert. Startet den for 4. gang og lot den gå litt, så satt jeg den i gir og slapp clutchen sakte for å dra ned turtallet på motoren, og da var kakkle lyden tilbake. Dette fikk jeg filmet: http://s67.photobucket.com/albums/h285/Calle1756/?action=view¤t=11042008007.flv Den merkelige lyden kommer etter ca 30 sek da clutchen er på vei ut og turtallet går ned. Noen som aner hva denne lyden er?
Sir Hofstad Skrevet April 11, 2008 Skrevet April 11, 2008 Var ikke godt å høre noe på klippet. Men fra det du beskriver lurer jeg på motorfester og olje?
Fr4nk Skrevet April 11, 2008 Forfatter Skrevet April 11, 2008 takker for svar! Olje peilet jeg, og nivået er helt fint(olje skiftet for ikke alt for lenge siden)(castrol magnatech). Motorfester skulle jeg tro var fine, alt kom så plutselig. På vei til jobben var alt fint, på vei hjem fra jobb var det risting og ulyd. Sprøtt. Kan legge til at bilen har rullet 185tkm ca.
Sir Hofstad Skrevet April 11, 2008 Skrevet April 11, 2008 Da tror jeg at plugger/tenning er problemet,forutsatt at feks toppakning er ok.
Fr4nk Skrevet April 11, 2008 Forfatter Skrevet April 11, 2008 klakkelyd av pluggledninger? tenningsbank liksom?
Fr4nk Skrevet November 4, 2008 Forfatter Skrevet November 4, 2008 Bumper denne da lyden har kommet etter endel måneder med harmoni i motorrommet. Lyden er kommer nå ved stort sett alt av turtall, men bare av og til. Mistenker at det er noe som slår inni noe annet når motoren "rister". Noen andre som gjenkjenner lyden?
Raymond Skrevet November 4, 2008 Skrevet November 4, 2008 kan si som mekanikern på larvik mekaniske sa når vi kom dit med søskenebarnets 200sx med skjørtebank.. vet du hva det kan være? "tja, høres ut som en metalisk lyd" Da hadde jeg tungt for å la være å flire hehe men, klart skal ikke klage på feilsøkings evnene, for han hadde jo helt rett
E28 TURBO Skrevet November 4, 2008 Skrevet November 4, 2008 Ikke løst svinghjul eller noe rart med inngående på kassa da? Ville sjekket strammer i register og. At alt der er inntakt. Prøv å komme under bilen å lytte forsøk å høre om det er foran eller bak...
kbpE30 Skrevet November 5, 2008 Skrevet November 5, 2008 vill tippe på at det er clutsj lageret som eer havart..har skjedd med meg
Fr4nk Skrevet November 5, 2008 Forfatter Skrevet November 5, 2008 Takker for all forslag! Er veldig vanskelig å si hvor lyden kommer fra. Står jeg på den ene siden virker det som det kommer fra andre siden og vise versa. Har merket "napping" i clutsjen når bilen er varm og den slippes sakte. Fikk høre at dette var slitt clutsj, men det kan jo kanskje ha noe sammenheng med kbpE30 sitt forslag om havarert clutsj lager(ikke at jeg vet hvordan det ser ut eller hvilken hensikt det har). Er det en vanskelig/dyr sak å fikse isåfall? E30|Pornofaen|KSR: Håndbrekket er temmelig bra så tror ikke feilen ligger der Lyden kommer hyppigere for tiden, skal prøve å lokalisere den og kanskje spille inn et bedre klipp.
|Ole| Skrevet November 5, 2008 Skrevet November 5, 2008 det eg meinte var att det høres ut som om knirking i håndbrekk når den står såvidt på så bilen ruller alikavel når man gjer gass før du svare så trur ikkje eg du har glemt den
Fr4nk Skrevet November 5, 2008 Forfatter Skrevet November 5, 2008 Hehe, skjønner godt hva du mener. Lyden kan likne litt på den lyden når håndbrekken "glepper" men ikke fult like høy, og den kommer definitivt fra rundt/i motoren. Takker for \all svarene deres!
