Begynner å lure på om bremsekraftforsterkern min har tatt kveld.
Bilen er en 735ia e32 med hydraulisk bremsekraftforsterker og abs.
Viss jeg trykker litt hardt på pedalen blir den hard men viss jeg bremser meir forsiktig virker bremsene bra. Kan det være noe tull med bremsekraktforsterkern min eller?
Har akkurat bytta motor og servoen fungerer fint så tror ikke det er servopumpa heller.. Mangler en abs sensor på hs bak, men det skulle vell ikke ha slik innvirkning?
Håper noen har vært borti noe lignende og har gode tips :wink:
Mvh
Ole Andreas Oterhals
hei fekk du svar noen gang??
holder på med en lik bil med samme problem så dine erfaringer kunne vært kjekt å høre. tenekte først på luft sjøl men det virker ikke sånn.
e32
e39t
svein
er det tungt å svinge når motoren går på tomgang 800rpm? og lettere når du gir litt gass?
kan også var feil olje eller gammel olje.
