problemer med giring. e39
nylig kjøpt meg en 523i 96mod. den virket veldig tight å fin å gire med, de første dagene, men nå her forleden gikk giringen over til å bli et mareritt.
Clutchen er slitt, og bør vel egentlig byttes.
Men jeg er ikke sikker på om det bare er clutchen sin feil... frykter at noe er i veien med girkassa og.
Det som skjer er at når jeg f.eks skal gire fra 3. til 4. så stopper girspaken i nøytral, og vil ikke i 4. (akkurat som om clutchen ikke kobler ut) men turtallet synker ned på tomgang, å likevel vil den ikke gå i gir, men slepper jeg clutchen, å trykker inn på nytt, så går det fint å gire.
Dette problemet oppstår bare når jeg er over +-2200rpm før jeg girer.
Man skulle tro clutchen ikke koblet ut, men når jeg trykker inn clutchen så synker jo turtallet, så da burde det vel gått fint å gire.
Farten jeg kjører i tror jeg ikke har noe å si på dette problemet.
Clutchen er slitt som du sier da sjer akkurat det som du beskriver ,den frier ikke ut og butter da imot neste gir .
okei...
Men det jeg ikke skjønner er at jeg må koble inn, og koble ut igjen for å få den fra nøytral til 4.
Prøv og bytt clutch og se hvordan det blir før du bekymrer deg for mye.
Ved "dobbeltclutching" forandrer du omd. på akslene inne i kassen og giringen får andre premisser.
