M30B35 toppakning på M30B28? (forsterket)
Jeg må skifte toppakning og skal derfor ha en forsterket. Finner ikke forsterkede til M30B28, men finner til M30B35.
Toppakningene har ikke samme delenr. i ETK, men er det noen som har gjort slikt før og sett om det passer?
Evnt. andre måter det går å forsterke toppakningen på?
jeg bytta toppakning på min 1 gen b35 med 93,4 i borring.. da brukte jeg en jeg hadde liggendes ifra b34 motor med 89 i borring.. funka fint det hvertfall
Turbo på gang? :wink:
Alpina b6 2,8? (e21) Kanskje den har en grommere toppakning?
Men tror orginalpakning holder en stund jeg. Du kan jo feks kjøpe studs også.
Ja jeg visste det kom... :lol:
Pianotråd dings
Jeg laget en slik for en tid tilbake. Jeg tok å dreia et rør i samme diameter som et av stempelene. Etter på pussa jeg røret slik att det ble polert å ca 1.5mm mindre en stempelet så smurte det godt inn med grease... Når jeg var ferdig med å lage den tok jeg drillen å satt den i det laveste gear å satte i gang. Resultatet ble meget bra. (Hvis ikke hadde jeg ikke nevnt dette) Denne dingsen tok en liten kveld å lage. Men du bør ha et ganske godt utstyrt verksted for å få det til. Du bør også kunne litt om deiebenker å slikt.... Kan du det å du har tilgang på verksted ikke stuss :wink:
Hvis du skal lage en slik må du måle hvor langt det er fra annleggsflaten på blokka til der stempelet er når det er helt nede. Når du har det kan du legge deg slik att enden på røret ligger en halv cm over stempelet når det er helt nede.
O.B.S Ikke gidd hvis du ikke er nøye å presis
dunderdo: jævlig smart. hvordan matrial bruker du for å lag den spisen som skal fres ut sporet?
Vanlig dreie-stål. Blokka er ikke laget av så veldig hardt stål så det skal ikke så mye til :shock:
Her er et bilde som forklarer litt mere
Photobucket
NB: Bruk et kraftig rør eller en aksling
