mont hengerfeste e39 turing?
skall mont eit hengerfeste på min 530d turing. er det noen med erfaring på omerådet,ke ein må ta hensyn til?
er det bare å kople på ledningsnettet bak på baklyset med såkalte strømtyver? :wink:
Det er lett å montere selve festet men verre med strømmen. Gikk med strømtyver eller mellom kontakter som egentlig bare er videreutvikling av strømtyver på feks E36, men du må strekke ledning frem til sikringsboksen på E39.
Søk på forumet her. Dette er en mye omtalt operasjon og det er flere tråder om dette.
jeg fikk det gjort på BMW-verksted. ble 12.000kr færdig montert avtagbart hengerfeste. synes det va r verd det. for jeg har verken tid eller ork til å begynne med en slik storoperasjon i elektriskanlegget...
Gjorde dette selv på min 97 525tdsa
Følger med en anvisning på 15 - 20 sider med ledningsettet og en kan IKKE bruke strømtyver. følger med egen strømboks som skal kobles til flere plasser bak med batteriet forholdsvis enkelt men en må og trekke en kabel frem til lysmodul og inn på den ene pinnen på kontakten til denne. På min stemte ikke bruksanvisningen da denne pinnen skulle være ubrukt, etter litt frem og tilbake med Bavaria fant en ut att denne skulle kobles sammen med eksisterende.
Det mekaniske er rett frem da, ut med støtabsorberere i ramma og inn med hengerfeste.
det bør gå bra bare en følger anvisningen nøye.
ingen problem å gjøre dette selv, alt kan gjøres bak ved batteriet.
kjøp deg 4 rele og koble opp disse med styrestrøm fra baklys/brems/blinklys.
enkel og grei løsning som er billig å gjøre selv, ingen problem med
pærevarsleren på bilen.
Faen.... det enkle er ofte best... skjønner ikke hvorfor jeg ikke kom på den idèn selv når jeg drev på med min 530d... noen rele skule nok gjøre susen ja.
  • 10 months later...
har du nøkkelen til låsen for å få den på plass da ?
Den er låst i utgangspunktet.
(Jeg fannt min nøkkel etter mye leting under luken i bagasjen. De så ut som plastikkmuttere, men var nøkkel med rødt plastikkhode stukket ned i isoporen som var der.)
