jeg skiftet reg.reim på min 318i 93 modell i dag.er det en spesiell måte/prosedyre på å fylle på kjølevæske.etter 5 min kjøring viste temp føleren rødt..radiatorslangene kjentes ikke varme ut..virker for meg som om det ikke er mye kjølevæske i motoren,men kanskej noen andre vet bedre
Ja, var det samme som inntraff meg i vinter mht til anlegget...ikke reim da jeg har kjede heldigvis. Lufting og bytte av kjølevæske gjorde susen. Peise gjennom med destillert vann (batterivann) så kjøre gjennom med ny kjølevæske. Som det er nevnt, finnes mange tråder som tar for seg riktig fremgangsmetode.
Det er luft i stystemet. Fyll på vann( ikke kaldt vann når motoren er varm) så har du ei plast skrue som det står entlüftung. Den skrur du litt opp og la motoren svive. når motoren er varm suger den inn vannet, så bare fyller du på helt til det er nok vann i systemet. Så strame du skruen igjen og da skal det funke igjen
