hmyraune Skrevet April 20, 2008 Skrevet April 20, 2008 Hei, Sliter litt med ventilbanking på min E36. Det er en M50B20 motor i den, og når den starter opp kan den av og til banke litt ventiler i noen sekunder før det slutter. Så hvis jeg kjører lenge nok, slik at motoren blir skikkelig gjennomvarm, kan det komme ventilbanking når motoren har kjølt seg litt ned på tomgang... Er det hydrauliske ventilløftere på denne motoren? Har hørt om at andre merker er følsomme ovenfor oljetype når det gjelder problemer med ventilbanking, kan det samme hjelpe her? Takk!
325ixturbo Skrevet April 20, 2008 Skrevet April 20, 2008 Hei,Sliter litt med ventilbanking på min E36. Det er en M50B20 motor i den, og når den starter opp kan den av og til banke litt ventiler i noen sekunder før det slutter. Så hvis jeg kjører lenge nok, slik at motoren blir skikkelig gjennomvarm, kan det komme ventilbanking når motoren har kjølt seg litt ned på tomgang... Er det hydrauliske ventilløftere på denne motoren? Har hørt om at andre merker er følsomme ovenfor oljetype når det gjelder problemer med ventilbanking, kan det samme hjelpe her? Takk! hei det er hydrauliske ja, prøv å bytt til castrol 10-60 olje
