ATF oil
servo olje? iallefall så trenger jeg å vite om hvor dere kjøper deres. 520i e34 92mod. tipper det er usunt å kjøre når det ikke vises på peileren engang :?
Normalt Dexxron III , kan kjøpes hvor som helst da alle slik er laget etter samme standard.
Grunnen til oljen blir borte er slangeklemmer under tanken.
jasså.. tror det lekker rimelig heftig.. kjente på slangen istad og den var mjuk av olje, med et tjukt lag med støv rundt.
takk for svar, sjekkes imorgen :wink:
Oljen min var brun, med et skjær av rødt i seg. Er det normalt? Aner ikke om den noen gang er skiftet, men tror ikke det.
var det den olja jeg fylte nå også.. klemmene var forresten det som gjorde at olja rant ut. fikk satt på nye klemmer idag og vasket nedover. får vi håpe det blir tett og rent :wink:
Hvilken olje fylte du på med da?
Hm, ATF 322 eller noe fra Esso. var det dem hadde så.
