Motorproblem E36 325i
Jeg har ett lite problem ved pådrag av motoren min. Hvis jeg feks. trykker pedalen i bunn i 50kmt i 3gear og lar den jobbe ut hele registeret, akselererer den ganske ujevnt til tider. Det er der ved vanlig gasspådrag også. Det er ikke vanlig fusking. Det kan minnes som om det er en sylinder som ikke har samme kompresjon som resten. Det er ikke alltid den er sånn. Noen ganger kann det gå dager mellom at det er slik.Det er spesiellt når det begynner å bli litt varme i den. Jeg har prøvd dyserens uten hell. kompresjonen er lik på alle sylindrene. Noen som har vært ute for lignene eller har noen tipps?
Høres ut som feil på en eller flere coiler spør du meg, spesielt hvis det kun forekommer når motoren har blitt varm. Omtrent identiske symptomer som jeg hadde. Jeg utførte da en coiltest på verksted, og endte opp med å måtte bytte en coil. Problemet løst :D
