330xi Skrevet April 23, 2008 Skrevet April 23, 2008 Har en ribba e30 uten motor som jeg funderer på å bygge banebil av. Noen som har en morsom motor+gierkasse å selge meg? Tenker 300hk+, og burde passe ned i en e30 uten større modifikasjoner...
M3 Yngve Skrevet April 26, 2008 Skrevet April 26, 2008 Med denne kan du få en over grom E30. BMW Motorn måste bort och därför sänks priset på den till 80 000:- Byggkostnad ca 160 000:- Grymt potent motor för dom pengarna och allt är NYTT Motorn säljs med helt nya delar och ihop skruvad. ALDRIG STARTAD! Motorn är komplet med spjällhusen, plenum, svänghjul, tryckplatta och lamell, orginal kabelhärva, databox, tändningslås med nycklar. Motorn är en M3 S54 3,2L -03'a som rullat ca 2800 mil innan byggnationen. Motorn är komplet med alla orginal delar. En motor som är perfekt för rallycross, långlopp, gatbil med mera. God för grymt höga effekter. # Borrat block, 87,5mm 3,2Liter # Helt ny vevaxel, balanserad # Balanserad bottendel # Viktade komponenter i bottendelen # Nya race lager i hela botten delen (motorsport lager). # Comp 8,5:1 # MLS Stålpackning # CP kolvar 87.5mm diameter 8,5:1 i comp # Arrows vevstakar, bland det finnaste som finns. # Supertech race ventiler, både insug & avgas. # Supertech dubbla ventilfjädrar # Supertech titan retainers # DLC ventil vippor, är belagda med special coating. # OEM kamaxlar # Vanos block-off kit # Orginal Vanosar medföljer # ARP bultar till toppen # ARP bultar till bottendelen # OEM svänghjul och koppling. # Det finns även ett komplet Motec styrsystem. Sakerna kan säljas löst det vill säga motorn för sig och styrningen för sig ochså. ALLT ÄR HELT NYTT !!!!!! SÄLJES PÅGRUND AV NEDLAGT PROJEKT. MÅSTE BORT NU!!!!! SÄLJES FÖR 80 000:- Byggkostnad ca 160 000:- För mer info var god och ring. 0046 733681616 Audi_dp@hotmail.com _________________ DAP
mbuilder Skrevet November 23, 2008 Skrevet November 23, 2008 Dersom det fortsatt er av interesse; jeg holder på å ferdigstille en liknende motor. Skulle det være av interesse kan jeg bygge kompresjonsforholdet som du vil ha, stemplene er ennå ikke laget nemlig. Prisen lander på rundt det samme, men det er en meget holdbar spec. Let me know, anyone?
