har hatt et prosjekt gående i 1 år ca nå og begynner og nerme seg noe som ligner en artig leke bil hvertfall
pga en del folk har spurt om jeg kan legge prosjekt tråden her og så gjør jeg det nå,
litt ymse bilder ifra starten og gjennom byggingen
start fasen
masse bilder i tilfeldig rekke følge del 1..
  • Svar 300
og siste gjeng med bilder da, ifra en liten test bare.
planer framover er twin turbo oppsett og data sprut. lystgass er straks ferdig montert.
carbon bakluke (kun 2kg) har kommet bare treg med bilder
heftig bygg du har bygget deg her, og sykere skal det bli =)
mye gamp har du i den nå da? og hvor mye regner du med og ha da bilen er ferdig?
originalt har motoren 300hk og 450nm. sånn står den nå. plus 100hk med lystgass.
med twin turbo hvet jeg ikke hva jeg får ut av den, men skal ikke tøye noen grenser, men rundt en 500hk og masse moment så burde den være drift sikker håper jeg, og nok effekt i en så liten og lett bil.
er mye moment i en 5 liters 12syl motor så hk er ikke alt da, hehe
Tøft bygg! Men tror jeg ville beholdt de hvite felgene.. Hvordan fungerer kjølinga meg radiatoren bak? Og tar dere bare inn kald luft fra hullene i bagasjelokket? Og de luftekanalene dere har foran bakhjulene, skal det bli kjølinga til bakbremsene eller?
hvite felga var mere firkanta en runde så dem skal kun brukes bak til og sladde med.
luft inn, se bagasje luka, 3 store hull i den... og inntaka i side rutene bak.
varm luft ut, kanal under bilen ut av midterste hulet i fangeren plus dem 2 hulla der skiltet skal stå.
Ja, så det, men var for sein med å endre;)
Skal dere ha skilt på bilen også? Blir vel kul i helvette å få til pga bur, raddis baki og de modifiseringene dere har gjort på torpedo?
Blir ikke skilter på denne, kun et leketøy i god været på sommeren, ikke akkurat vanntett heller pga alle kjøle intaka osv.
ikke noe varme aparat nei, men må få til noe vifte system så man får bort dugg fra vindu hvertfall, hvis det skulle komme litt regn, selvom den da bør stå i garasjen:) med effekten ogmomentet som denne motoren sikkert kommer til oglage så er det nok ikke vits og bruke den på våt asfalt heller. hehe
