Komme fram til oljepumpe, E36 (316)
Hei!
Hvor er oljepumpa plassert i en M40B16 motor?
Hvordan kommer jeg til pumpa..? Hva må demonteres/tas av??
Takk for svar :-)
  • 1 month later...
av med bunnpanna, så du må ut med motoren
Må ut med motor?? Hvor sitter denne pumpa? :P
Bunnpanna er av, btw...
må ikke ut med motor nei : P hehe. Oljepumpen lokaliseres i forkant av motor. Du ser ett rør som går der, sila hetter dette. Noen kaller det "sugerør". I enden av denne sitter oljepumpen. Relativt stor sak igrunn.
Ok :-)
Mye som må av for å komme inn til den..?
Noen som gidder nevne det som må av?
Reg. reim? .... ??
Da plukker jeg av fronten på bilen for å lettest komme til pumpa da..?
(Fanger, grill, osv..) ??
I Haynes'n står dette:
Removal (2A-17 Oil pump)
1 The oil pump is integrated with the timing belt/chain housing
2 On M40 engines, remove the timing belt housing as described in section 9
Removal (2A-9 Timing belt housing)
1 Remove the cylinder head (see section 15)
2 Remove the sump, referring to section 16
3 …..
Cylinder head er toppdeksel eller topp??
Må vel ikke av med toppen???
