Vis i appen
E30 325 og 325ix motor. forskjeld?
Fremhevede svar
Hva er forskjeld i mellom 325ix motoren i forhold til 325 motoren?
Kan man man sett en ix motor nedi en vanlig E30 uten å bygge om no? (uten om ledningsnettet og bunnpannen)
står motor festan på samma plass?
Hva må til for å få den til å passe egentlig? Dersom motorfesta ifra en std 325 blir borra opp til 10mm, vil det fungere?
det er ganske mye faktisk prøv å søke det står en del om det
har prøvd å søk. men å se igjenom over 600sider :?
nærmeste jeg kom var balltre skriv at Ix blokka hadde 10mm og vanlig M20 hadde 8mm på motor feste på blokka.
Alle ser vel forskjell på bunnpanne, peilepinne, motorfeste og oljepumpe, men det er mere enn som så: Oljepumpen på ix går motsatt vei, så drevet til pumpen må byttets. Oljepumpen til ix har overtrykksventilen innbygd i pumpen. Denne må borres (kanal) og gjenges i blokken hvis man skal bruke vanlig pumpe. Det er en del småting til, men hvis du klarer ut med dette, så klarer du vel det også.
Konto
