Enkelte dager rister bilen på tomgang, turtallet ligger da på rundt 600-650. Høres ut som motoren nesten skal til å stoppe... går ujevnt. Men som i dag så gikk den helt fint, da ligger turtallet på rundt 700-800 på tomgang. Har gjort et forsøk på å rense luftfilteret (S-Spec), det ble renere men ikke helt rent. Kan det være luftmassemåleren som er gåen? Evt andre diagnoser? Luftfilteret? Temperaturen på motoren er stabil og har vært den samme både når den går ujevnt på tomgang og når den går jevnt. Kan heller ikke se noen sammenheng mellom utetemperatur og dette problemet. Hadde samme problemet når jeg hadde lek belg/slange til innsprøytningen, men det ble helt fint når jeg skiftet denne for 1 år siden, og har vært fint helt til nå nylig.
Skal også sies at det virker som motoren går helt fint de gangene den rister på tomgang og har kommet på rundt 1000 omdreininger eller mer ..
E36, M52.
Dette hadde jeg på min e36 325i
Det viste seg å være vakumslangene under selve luftinnsugsslangen.
sjekk disse, tipper den fremste har hoppet av
  • 3 years later...
har samme problemet også :) gi meg et PM hvis du finner synderen, jeg vil gjøre det samme.
skal sjekke coil, plugger, falskluft og lambda søndag
Håper på godt resultat da:)
Lykke til:)
  • 6 months later...
Hva fant du ut? Har samme problemet på min :S
På min var det tennplugger som var veldig klar for bytte. Digg når det er faktisk noe så enkelt :)
Ja kjekt når det er så lettvint og billig :applause:
Jeg byttet alle tennpluggene, men det hjalp desverre ikke. Leser at folk mistenker alt fra LMM til ICV (idle control valve), coil(ene), innsprøytningsdyser, vakumlekkasje, og pakningen på inntaksmanifolden. Hadde jeg bare fått latopen og diagnoseprogrammet opp å gå.. [-o<
