Hei! Hvordan kan jeg stille opp tomgangen litt? den sviver på rett over 500. av og til dør den nesten helt ut, men klarer seg akkuratt lissom. hvis den har vært kjørt litt hardt pleier den av og til å dø helt når den går ned på tomgang...
Har prøvd å rense tomgangs regulatoren, men det skjedde ikke store forandringen...
Noen som har ett bra tips? :)
Du kan jo skru ut tomgangsskruen som sitter på innsuget litt..
Om du ser på bildet under er det på del nr. 5 som kan justerest, skruen er del nr 19..
takk for den infoen gudmund =)
skal se i morra om det er noe forskjell uten, og prøve å stille på skruen
Igjen, takk for info :))
Letingen etter tomgangsskruen kan du iallefall spare deg. Det er en del forskjell på 320i L-Jetronic og Motronic som du har. Se heller etter falskluft.
ja det var det jeg syntes, at bilde var så forskjellig fra mitt innsug. Men da er det bilde av en 320 alså?
Falskluft har jeg prøvd å finne. Sprayet startgass rundt omkring men klarte ikke å finne noe :roll:
Sliter med det samme på min 325i. Bakker på 500 og ved oppstart svinger den i turtall. På min durer det i tomgangsreg men ingen forskjell når kontakten taes av. Er det sånn på din oxo robel?
Hvis jeg tar av kontakten til tomgangsreg begynner den å ruse seg opp til ca 1500 rpm, så ned til 500 igjen, så opp til 1500. Og sånn holder den på i ganske raskt tempo. Den holder seg liksom ikke på hverken 500 eller 1500. Så det er nok ikke sånn som på din ;p
