Ettermontere servo på e30
Lurer på om det er mye jobb og mye deler som trengs for å ettermontere servo på en e30 320 90 mod. Må man bytte tannstang også?
Får å få Servo på e30
Du trenger følgende:
1 stk reimhjul (dette er et add-on, som skrus foran det ordinære hjulet på veiva, med samme boltene). Her skal du benytte det bakerste sporet, det fremste er for klima-reima, så har du klima har du dette hjulet fra før.
1 stk servopumpe med reimhjul.
1 stk brakett for montering av servopumpe og dynamo. Du skal altså fjerne den ordinære braketten som kun holder dynamoen(den braketten som er skrudd med 3 bolter til blokka), og skru på braketten som har fester for både dynamo og servopumpe.
1 stk servoreim.
1 stk servotannstang, med styrestag ment for servo(tror de er annerledes). Denne er bolt on.
1 stk styrekobling, ment for servo. Det er den som forbinder rattakselen med tannstanga. Denne er mye kortere på servobiler, i tillegg er splines´ene på tannstangen mye tykkere på servotannstang.
1 stk trykkslange(denne skal koples fra toppen av pumpa, og inn på tannstangen).
1 stk returslange(fra tannstanga og til reservoaret).
1 stk sugeslange(fra reservoaret til siden på servopumpa).
1 stk væskereservoar, med festebrakett.
Husk å lufte riktig når det er klart for oppstart. Du skal benytte aut. girolje på servoen(vanlig Dextron 2, f.eks).
