Stygg ulyd i motor, 318is
Har hatt en stygg ulyd i motoren en lang stund nå.
Bilen er en e36 318is coupe 92mod.
Lyden kommer når jeg starter bilen, og stiger gradvis, mellom
3000-4000rpm er lyden som værst, og blir helt borte etter 4000rpm.
Var på BMW verksted igår for og forhøre meg om dette, og han sa at det muligens kunne være registerkjede som var slapt. Leste et annet sted her på forumet om en annen som hadde samme lyd, og hos han var det vannpumpa som lagde den lyden.
Noen her som kanskje vet hva det kan være? Lyden er en intens rasle/skrape lyd ved gasspådrag, værst mellom 3-4k rpm, og helt stille etter det. Kan se om jeg kan ta opp lyden og legge den ut.
Takker for svar
Hadde en kliire rasle lyd, mettalisk i IS`n min 93mod. startet rundt 245 000 km gjorde ingen ting med det, lyden var fra 1500 - 3500 rpm. Motorn tok kveldn på 314 000 km
Da hadde den ene plast skinnen som registerkjeden sklir mot løsnet helt og falt ned og spant seg rundt det nederste tannhjulet. kjedn rapet over og Ventilene Raste. Heiv motorn og kjøpte ny.
Tips. Skru av Dekslene forran på motorn (mulig du må fjerne radiatoren først for å komme ordntlig till), så sjekker du at kjedet , kjedestrammern og at festene til plastskinnene er ok.
Og ser tannhjulene ut som sagblad, ligger det an til komplett registerbytte. De som har skrudd en del på disse motorene anbefaler å skifte alt av skinner, strammer, tannhjul og kjede når man først holder på. Jeg gjorde det på min, så slipper jeg forhåpentligvis å skru noe mer på dette med det første. Billig investering sammenlignet med totalt motorhavari :)
Heihei, takk for svar, og beklager for tregt svar fra meg grunnet militæret :(
Lyden var der fra jeg kjøpte bilen på 198.000 km, bilen har nå gått 212.000.
Han jeg kjøpte bilen av hadde bare pusset den opp, og knapt kjørt med den.
Tar det lang tid og skru av dekslene for og komme til kjedet og skinnene? Har perm fra fredag, skal sjekke det ut da.
Du må av med toppdekslet, og dekslet i fremkant av motoren. Du må sikkert demontere termostathuset også for å enkelt komme til alle skruene.
Skulle ikke ta så forferdelig lang tid dette.
