automat gir slurer, hvirker som har låst seg i 4 gir.
520i 1992modell automat gir. noen som har hvert borti dette før? uansett hvilken gir jeg setter den i FWD så setter den seg muligens i 4 gir.. slurer noe veldig helt til man kommer oppi fart.. revers, fri og park funker bra..
Halla Peter. Blitt medlem nå ser jeg, det er bra. :D
Har forsøkt å finne ut litt om dette og det kan virke som at kassa står i nødmodus. Etter hva jeg fant ut kan det være mange ting som gjør dette. Alt fra lavt oljenivå til en eller annen defekt sensor. Det beste tror jeg er å henvende seg til et veksted som kan ta diagnose på kassa og finne ut hva som er feil, og eventuelt slette gamle feilkoder. Vet ikke hvor mye dette koster men tror ikke det er så altfor dyrt...
En annen ting jeg så som du kan prøve er å koble fra batteriet og la den stå litt. Kanskje du har flaks.
oljen er nettopp fylt på hverksted.. har ikke peilepinne.. det har også hent at den har klart å gire,, men at den hopper i en slags fri når jeg gir for mye gass, og så havner i høyeste gir igjenn..
Har du levert bilen på verkstedet p.g.a dette problemet, eller har problemet oppstått etter oljebytte ?
Om det har oppstått etter oljebytte burde du snarest kontakte verkstedet som gjorde det for å få de til å rette opp i det.
