GÃ¥ til innhold
fikk subbene mine her om dagen. så var det å kobble dette. er strekt singnal kabel, så kommer det en blå i fra CD spiller, så lurer jeg på om det er den som skal på remote? å hvor skal den blåe inn på CD?
det kommer også ut en hvit ledning, med 2 sorte kabler inni seg, hvor skal denne?
holder det med 6 kvadrats ledninger fra batteri til fors?
åså om det er noen som har en tegning på kobblinger så hiv det bare inn :)
Remote kabelen er gjerne den det står ACC på kontaktene bak. den bruker og være rød. Gul er som regel konstant strøm.
Resten av forklaringen din skjønte jeg ikke. 6kvadrat hørtes lite ut syns jeg ihvertfall.. kommer ann på størrelse på forsterker da.
greiseste er å sammenkoble de gule og røde, da kan du spille hele tia ;-) så kan du legge på en bryter på forsterkerene når du ikke vil ha de på ;-)
du trenger phono og styrestrøm fra cd spiller... ikke så mye annet du skal bry deg om vel?
med mindre du skal spille litt utenom forsterkerene da...
men husk, viktigere med god jord en god strøm!! :-)
men peis på med tykke kabler ;-)
AZETON: mener du da ACC bak cd spiller?
forsterker er på 850 watt (max).
er det noen som har erfaring med å skru forsterker fast i sub kasse?
Hadde forsterkeren fast på subkassen i den gamle bilen min i mange år... Ikke noe problem :) Faktisk står den enda fast i den selv om den ikke er montert i bil :D
