Kjørte helt rolig i går, tar til venstre i et kryss, så kommer det et lite rykk/hopp i bilen.. så ser jeg at abs lyser og alle de andre varslene lyser i dahsbordet. Stopper bilen på en busstopp og slår bilen av for å sjekke.
Når jeg vrei om nøkkelen ijen ville ikke den starte, dvs den gnistret bare ikke, selv om du hørte elektronikken starte..
Ventet i 15min, og prøvte ijen.. samme.. men så ventet jeg ca 1time.. så prøvte jeg ijen, bilen startet, men veldig sur og potrette når du først vrei om nøkkelen.. Fikk den i turtal så gikk den helt rent og normalt.
Samtidig som abs-varslene osv forsvant. og bilen gikk helt normalt ijen..
startet bilen idag tidlig og kjørte 35min på jobb, uten problem, men på vei hjemover så kom rykket ijen.. Og den gikk i nødmodus.. motor går helt rent, bremser fungerer. Eneste som er problemet er at Girkassen går i et gir, dvs nødmodus. Og at om du først slår den av, må du vente til motoren er kald eller noe før den starter ijen.
Hva er galt? bilen girer helt smooth, så ikke lav olje på girkassen eller motor... Og det er ingen forvarsler om at noe er galt før det "rykket" kommer.. er jo håpløst å komme direkte inn på verksted for diagnose siden det er mye kø..
Lang tråd btw :)
Nå vil den ikke gløde heller.. Men kan slå på alt av lys, varme appart på full guffe..og steroen.. selv om det bare er bassen som spiller.. hvaa som skjeer? En evig startsperre som har slått inn? får ringe bmw i morgen, men dette må da ha hendt noen før.
Var en dag min plutselig ikke ville starte. Stod bare å kjinnte og skjedde ikke noe mer. Etter 10min så starta bilen, men automatkassa gikk i nødmodus. Da jeg skrudde av tenninga og starta bilen igjen var alt bra igjen. Så, har halvveis skjedd meg og med da løste det seg av seg selv
Kjørte helt rolig i går, tar til venstre i et kryss....
Skulle nok aldri ha svingt til venstre her, men tatt til høyre.!! :wink:
Neida, tror nok en diagnose vil gi deg svar på problemet, siden det ikke virker som en mekanisk feil..!!
Er forresten 3. gir den låser seg i.. kan være skummelt å kjøre med det lenge mtp girkassen.
Har du bra batteri på bilen? prøv å koble fra batteriet og koble det på igjen..
Har slitt mye med slike feil på min gamle 325ia e36..
Ja første gangen det skjedde så ventet jeg i 1time så startet den jo igjen.. Nå vil den ikke starte, bare all elektronikk som starter.. bilen står ugunstig til, og siden det er automat er ikke det så lett å få den slept..
Koble fra og til batteri fungerer ikke.
"gløde" var et feil ord, men ingen vrromvrrom..
