Skruen på den ene batteripolen var noe løs, så den mistet kontakten.
Etter dette kom det bare opp protect på spilleren når jeg slår den på...
har prøvd å trykke på reset knappen uten hell..
Er forresten en kenwood kdc- x891
har bare tips til feil-søking desverre..
voltmeter på batteri, lite sannsynnelig att volten er for høy men hvem vet:P som regel er maks volt rundt 14 tror jeg..
du kan koble ut høytalerene å se om spilleren fortsatt går i protekt,gjør den ikke det er det nok en overledning mellom høytaler og spiller, sjekk iso-plugg o.l;)
er det ingen av de over tror jeg du har kortsluttning innvendig i spilleren, vis spilleren er ny kan du sikkert reklanere;) håper det var til litt hjelp;)
lykke til;)
samme skjedde på min kenwood. Det betyr at strømmen går til jord et sted. Jeg bare kobla fra suben på subutgangen bak spilleren og satte den inn igjen og da var alt i skjønneste orden
fant ut av det.
Jeg hadde koblet ut forsterkeren på spilleren, og ledningene lå løst bak der.
Når strømmen gikk så forsvant alle innstillingene, så da gikk det strøm fra høytalerledninger til jord.
Var bare å ta de vekk å resette den.
