noen som har satt inn m50-s50 motor i e30??
hei lurer på om noe vet hvor man kobler hastighetssignalet? skal visst strekkes en ledning fra pin 14 (sort/hvit) ledning på e36 motornettet, som skal skjøtes inn bak instrumentet på e30`n for at ikke styreenheten skal gå i nødprogram. noen som vet hvilken ledning den skal skjøtes med?
Det er to måter å løse dette på, ivertfall til en S50. Du kan ta et signal ut ifra instrumentene. Dette skal vist være behandlet på en eller annen måte. Husker ikke hvilke pin det er, men du kan ta opp instrumentene og finne det signalet fra speedometeret som heter A(litt usikker på bokstaven her) og pipe det ut til riktig pin. Alternativ to er å koble deg direkte på speedometer signalet, som kommer fra diffen. Dette er en brun kabel med rød strek på. Du finner denne enklest bak høytalerpanelet på førersiden.
