går fint å ta av toppen uten å ta av kammene.
når jeg skiftet toppakning på forige bilen min så låste eg svinghjulet i TDC. Kammene låste jeg ikke, men lagde til en mal etter haynesboka slik at de kom i rikitig posisjon.
pipe som er beregnet til dette får du kjøpt på bla jernia, betalte 500 og noe for den.. mulig at det finst andre og billigere plasser
er torxpipe E12
Men kan fortelle deg med en gang at ei vanlig pipe (1/2") ikke går nedi.
prøvde først å slipe til ei slik at den gikk ned i mellom, men den sprakk. mulig du kan klare å sveise på en forlenger?
Brukte en vanlig torx E12 kopp med 6/9" forlenger (tror det var størrelsen) Og det gikk akkurat, så brukte jeg overgang fra 6/9" til 1/2" så var det klart for å bruke stor verktøyet :)
oki. flere erfaringer? det står i haynes at man ødelegger kammene hvis man ikke bruker BMW special tool når man tar de av. stemmer det? eller er det bare å løsne kammene hvis jeg ikke får nedi koppen?
Men.. 6/9" er da større enn 1/2 toms. Hvorfor går den nedi da=? eller er det jeg som misforstår?
okei, så hvis jeg får tak i en 3/8 torx E12 kopp og en overgang som går til momentnøkkelen min( 1/2 toms) så burde det gå?
Hva hvis jeg likevel må av med kammene, må jeg ha det spesialverktøyet som står i Haynes?
tja, det er vel flere erfaringer med det når du skal av med kammene. Men faren med å ikke ha spesialverktøy som holder jevnt press på kammene, er at de kan brekke pga lengden.
det skal gå fint om du plaserer de i en viss posisjon (søk på nettet) slik at det blir så lite press som mulig, men alltids en viss fare.
for å skifte toppakning du skal ha av toppen?
