Feilmelding/Varsel lys
Hei, det lyser i Antispinn og ABS lysa. Dette kom og gjikk i ett par uker, men no er det konstant.
Spedometer og kjørekomputer er også ute av drift, ja og tankmåleren er noe rar.
Er det noen som kan komme med råd og tips om hva jeg skal gjøre for å få fiksa dette problemet. Regner med at dette er noe som jeg kan fikse sjøl, da jeg har alle fingra i behold og kan bruke dem :P
Dette er en 523ia 2001mod
Speedometer får signal fra en føler du ser med engag du ser på difrensial husen bakfra, går ei ledning inn der, om speedo og forbruksmåler klikker er nok det problemet. har måttet bytte den selv så :) Billi å lett men deili med speedo ja, å viktig (A)
E39 tar speedometersignalet fra ABS sensoren på venstre bakhjul. Er denne gåen virker ikke speedometer, forbruksmåler og tankmåler er noe rar. Har du ohm meter kan du ohme sensoren og se om den er hel evt ta en diagnosetest. Er ABS sensoren hel er det mest sansynlig ABS sentralen som hikker. Kan kjøpes ny (dyrt 6-7k) eller overhales i USA (Sjekk via Ebay) billig.
