Margarus Skrevet Mai 14, 2008 Skrevet Mai 14, 2008 hei. mitt framhjulslager på høyre siden uler noe grusomt for tiden å må byttes. noen god tips til hvordan dettte skal gjøres. har aldrig bytta hjullager på disse bilene før. har hørt at det kan være litt vrient på 5 serie. takker også vis noen kan linke til en nettbuttik som har billigst hjullager. biltema hadde jo kun lager til 518 og 520 uten abs, og med trommler bak.
Stramvaier Skrevet Mai 14, 2008 Skrevet Mai 14, 2008 Dette er veldig enkelt på e28. du tar av hjulet. skrur av kalipteren sitter med 2 skruer. så tar du av bremseskiven. når du da ser i senter ser du et lokk dette tar du av med en skrutrekker. Så ser du en stor mutter i der da denne løsner du, da er hjulager løst og du tar av hele senteret. så er det bare å gjøre alt motsatt, husk å dra til med riktig moment og husk å sett på sikringen på møtteren på lageret Billigste stede å kjøpe hjullager er å kjøpe på www.koed.dk koed har nå startet nettbutikk her i norge nå også så da slipper du å tenke på sending og slikt. bare å ringe inn å prate med Fredrik eller Geir Ove på den norske avdelingen
02 Touring Skrevet Mai 15, 2008 Skrevet Mai 15, 2008 Det er samme hjullager på alle forran. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on Løsne mutteren før du tar av hjulet. Den har et moment på ca 300nm.
Margarus Skrevet Mai 15, 2008 Forfatter Skrevet Mai 15, 2008 jepp såg ut som en grei jobb. den mutteren som sitter me 300 nm. har en momentnøkkel som går til 300nm. den mutteren må da teites på akslingen som hjullageret trees innpå. er det prest på pllass med presse eller noe slikt ?. ser det hjullageret på koed. er det kun selve lageret eller hele delene som man skrur skiva på osv, som man får nor man handler det.
Stramvaier Skrevet Mai 15, 2008 Skrevet Mai 15, 2008 på e28 kjøper man hele senteret nytt. dette gjør da så du ikke trenger presse elelr noe for å bytte lager. bare dra av det gamle og dytt det nye senteret inn på
