E36Cab1 Skrevet Mai 15, 2008 Skrevet Mai 15, 2008 KVINNER: 1. Kjører inn på den lokale bensinstasjonen når det er 5000km siden forrige oljeskift 2. Ta en kopp kaffe 3. 15 minutter senere, betal og kjør Utgifter: kr. 300,- oljeskift kr. 20,- kaffe ---------------- kr. 320,- totalt MENN: 1. Dra til Biltema, betal 350,- for olje, oljefilter, håndrens, skiftnøkkel og kattesand for å ta opp søl. 2. Finner ut at bøtta med brukt olje er full, tøm den i bakgården isteden for å resirkulere 3. Ta en øl 4. Jekk opp bilen, bruker 30 minutter for å finne støttebukker. 5. Finner ut att støttebukkene er under den andre bilen som står i garasjen. 6. I frustrasjon, ta en øl til. 7. Plasser bøtte under bunnpanna. 8. Se etter riktig nøkkel for bunnpluggen. 9. Gi opp og bruk skiftenøkkelen. 10. Skru ut bunnpluggen. 11. Mist bunnpluggen i oljebøtta, søl masse varm olje på deg samtidlig. 12. Tørk opp oljesølet. 13. Ta en øl til mens du venter på at oljen skal renne av. 14. Let etter oljefiltertang. 15. Gi opp letinga, stikk ett skrujern gjennom filteret og skru det ut. 16. Øl. 17. En kompis kommer. Drikk resten av ølet og utsett oljeskiftet til i morra. 18. Neste dag. Dra bøtta med kald olje ut fra under bilen. 19. Bruk kattesand på det du søler i punkt 18. 20. Øl, nei du drakk alt i går. 21. GÅ til Rema. Kjøp øl. 22. Skru inn nytt oljefilter, vær sikker på å smøre ett tynt lag med olje på pakningen. 23. Tøm den første literen med olje på motoren. 24. Husk bunnpluggen fra punkt 11. 25. Vær rask til å finne bunnpluggen i oljebøtta. 26. Skynd deg å sette på plass bunnpluggen før hele literen med ny olje renner ut på gulvet. 27. Glipp med skiftenøkkelen og slå knokene i ramma på bilen. 28. Slå hodet i karrosseriet av smerten. 29. Forbann at det er så trangt. 30. Kast skiftenøkkelen. 31. Bann i nye 10 minutter fordi skiftenøkkelen ødela bildet av miss desember (1992). 32. Tørk opp sølet. Ha bandasje på knokene. 33. Øl. 34. Øl. 35. Fyll opp motoren med olje. 36. Øl. 37. Jekk bilen ned fra støttebukkene 38. Senk den PÅ den ene støttebukken og ødelegg denne. 39. Flytt bilen or å ha mere kattasand på oljen du sølte i punkt 23. 40. Ta bilen for å kjøpe oljen du trenger for å fylle motoren (punkt 23 til 29). 41. Bli stoppa i promillekontroll, blåser gult på grensa til rødt (pga punkt 33, 34 og 36). 42. Du må sette igjen bilen. 43. Få Viking eller Falken til å hente bilen. Tidsforbruk:? Utgifter: kr. 350,- i deler kr. 300 i øl kr. 200 i nye støttebukker kr. 10.000,- i bot for fyllekjøring kr. 1500,- for tauinga av bilen hjem --------------------------- kr. 12.350,- totalt Moderatoredit (R Andersen): Repost og tulletrådmateriale.
