Hei.
Min e30 325i bil bruker MYE vann og den koker om ikke el-vifta står konstant på.
Det er ikke olje i kjølevannet eller kjølevann i olja. Syns heller ikke den ryker hvitt.
Høres det ut som toppakninga for dere?
Toppakninga er en MLS-pakning som jeg målte med skyvelære til å være ca3,8mm tykk. Toppen er og planet. Kompressjon er ca 7bar på alle 6.
Hvordan blir det da å sette på en pakning som ikke er like tykk?
Takker for svar
Det vil jo synes i form av vann, ikke alltid det blir damp når den er varm.
Gå over alle slangeklemmer, dobbelsjekk radiatoren for lekkasjer.
Få noen til å ta en avgasstest på motoren, da finner du ut om det går kjøleveske i eksosen hvertfall.
Ta av lokket på ekspansjonstanken når motoren går (forsiktig) og se om det bobler nedi der. Gjør det, så er det definitivt toppakningen.
Det bobler ikke i ekspansjonstanken nei.
Har bestilt ny vannpumpe.
Men idag når jeg kom hjem var vanntempen mitt på streken. Slangen som går inn på radiatoren var varm, men den som kommer ut av radiatoren på nedersiden var ganske så kald.
Er veldig godt vær idag så jeg skal ut å sjekke radiatoren. om det er god vanngjennomstrømming og om cellene blir varme
Hei.
Nei har ikke funnet ut av feilen enda. Eller, jeg bynner å tro at det er toppakningen som er gåen.
Bilen står i bratt motbakke og det kommer vann ut av potta. Så alt vannet som blir borte går altså ut i eksosen?
Start motoren, ta av oljelokket og legg håndflaten over så det blir tett. Mener man skal kunne kjenne dunking mot håndflaten hvis toppakninga er gåen.
