vi har nå fått et par stk som spiller m3 challenge... hadde vært gøy om flere ble med :-)
gjerne send PM eller skriv her hvis du blir med :-D
jeg heter carebear på hamchi, og er jeg på, er det somregel jeg som har serveren... :-D
oki, vi har nå et problem... men det løses lett... blir litt stress, men går fint...
jeg lager en hamachi konto til, der carebear og sammy er de eneste som får lov til å være, alle andre må logge seg av og på dvs, hvis du ikke spiller så sletter du deg fra den serveren!! og logge inn nestegang... slik må vi gjøre det for at alle kan spille sammen når ikke jeg eller sammy er der...
den heter racingbimma
med passord racing
www.m3-challenge.com for å leste ned spillet, og
https://secure.logmein.com/products/hamachi/list.asp for å laste ned hamachi for at vi kan spille sammen :-)
på hamachi, må du trykke på trekanten og join, og så skriver du på:
port: bimmersgutta
passord: bimmers
ny addresse, server 1 er full sier folk!
bimmersgutta2
bimmers2
da kan vi spille sammen når jeg er her! og det er i ukedagene, skal dere spille på kveldene i helger, får dere lage egen konto på hamachi ;-) går fint det også, bare å snakek sammen her på forumet eller msn ;-)
En liten writeup til de som ikke helt får til osv. :)
Hva er Hamachi?
-Et program som gjør at vi kan ha et privat nettverk over internett. "LAN" over internett enkelt og greit.
Det vil si at pc'ene våre finner hverandre og ergo vi kan spille sammen.
-Slik vi bruker hamachi så er det en person som setter opp en server. Altså den personen setter opp "løpet" kan du si.
Installering:
Når du får spørsmål om "disable vulnerable Windows services" så er det opp til deg om du vil at andre skal kunne se filene du har delt på din pc. Velger du å huke av her så øker du sikkerheten, dette er nyttig om du skal bli med i større netverk der du ikke fullt stoler på alle. Så når du får spørsmål om "basic vs. premium" så er det bare å velge basic. Du trenger ikke mer.
Etter å ha installert det, så starter du programmet og gjør følgende:
-Trykk på knappen nederst til venstre, "power on."
-Så tror jeg du skal velge deg et navn, husker ikke helt dette..
-Så trykker du på knappen med en trekant på, og velger "join network"
-Her skriver du inn "bimmersgutta" og under der "bimmers" Så trykker du join.
Da skal du få opp en liste over de andre som er med i nettverket.
Bruk:
Start hamachi, sørg for at du er tilkoblet nettverket (du ser listen over de andre deltagerne) Etter å ha konfigurert hamachi under innstalleringen så skal det bare vær å trykke "power on" de neste gangene du skal bruke det.
Noter ned tallene som står foran navnet til den som har serveren. Hvis for eksempel jeg "-Sammy" har serveren, så skal du ha tallene som står foran navnet mitt, altså (X.XXX.XXX.XX) Enkelt og greit, bare noter ned tallene på et papir.
Så starter du M3 Challenge.
-Gå til "Local Network"
-Trykk så på "Add IP Adress"
Her skriver du inn tallene du noterte, og trykker på den grønne "V'en"
Så må du vente å se om du finner serveren. -Finner du ikke serveren så er det bare å prøve "Add Ip Adress" en gang til. Kommer ikke serveren opp etter du har gjort dette 2-3 ganger er det noe galt et sted.
Finner du serveren, kommer det opp navnet på serveren og banen som kjøres osv. F.eks. "bimmers.no - Nürburgring - 4/16" tallet tilslutt viser hvor mange som er inne på serveren.
Da er det bare å trykke "join" Så kommer du inn til "Grid'en" der ser du en liste over de som er inne og kjører. Her kan du trykke deg inn på chatten litt til venstre om du vil spørre om noe. Hvis ikke er det bare å trykke "Drive" nede til høyre.
  • Svar 196
det kommer an på hva du vil selv ;-) men jeg har det, men bruker det ikke... gøyere uten :-P
åssen vet du det ad|os? bare fordi du ikke klarer å kjøre uten? hehe...
andybooy, kan du beskrive problemet litt nærmere ? :)
alså, jeg får til og lage brukernavn og pass, men når jeg prøver logge inn, påstår den jeg skriver feil hvær gang! enda jeg prøvde kompiss sitt pass og!;s åsså går de ikke ant å skrive @ så måtte gå ut av spille å kopiere epost adressa mi får å få den med. aner ikke hva som kan plage det.
