BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 Dette skjedde første gang i går. Kjørte helt vanlig i bytrafikk så pluttselig så bynne bilen å miste turtal å daue deretter ut. etter litt filings forsjøk en rekke ganger så starter den, dette skjedde 3 ganger i løpe av en halvtimers tid. i mårrest skjedde det igjen, 2-3min etter oppstart, etter dette fikk jeg ikke start mer... henta nytt batteri(siden det uansett var dårlig) skal bytte i ettermiddag... men trur ikke det har noe å si vist ikke det er en elektrisk feil da.(for lav spenning til det elektriske, lite trolig men).. bilen er en 520 - 97mod... gått nesten 190 000km noen som vet hva det kan være??
todleif Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 Sjekk om bilen lader skikkeligt. (viss du får start på den) Bør lade over 14v ved litt turtall. (14,4v er idéelt)
BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Forfatter Skrevet Mai 20, 2008 hm.. bytta batteri nu nylig men den er fortsatt likens.. så da er det eliminert, (har hvert overasket over hvor treg bilen er, 150hk tross alt å så dau, vet ikke om de ska være sån eller om det har noen sammenheng me dn her feilen)
sledoholic Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 prøv å bytt tennplugger. mange som glemmer dette og de har en begrenset levetid. Det oppdaget jeg selv i forrige uke da bilen ikke startet. Tauet den på BMW-verksted hvor de etter en del feilsøking fant ut at alle 6 tennplugger var gåen..... For å si det sånn det er de dyreste tennpluggene jeg noen gang har byttet.....
Margeir Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 BiMdobbelvju skrev: Dette skjedde første gang i går. Kjørte helt vanlig i bytrafikk så pluttselig så bynne bilen å miste turtal å daue deretter ut. etter litt filings forsjøk en rekke ganger så starter den, dette skjedde 3 ganger i løpe av en halvtimers tid. i mårrest skjedde det igjen, 2-3min etter oppstart, etter dette fikk jeg ikke start mer... noen som vet hva det kan være?? Hadde samma problem på min 523 `98model og da var det veiv og kamaksels sensorer..
BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Forfatter Skrevet Mai 20, 2008 Margeir skrev: Hadde samma problem på min 523 `98model og da var det veiv og kamaksels sensorer.. Tok du diagnosetest siden du viste at det var det?
BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Forfatter Skrevet Mai 20, 2008 sledoholic skrev: prøv å bytt tennplugger. mange som glemmer dette og de har en begrenset levetid. Det oppdaget jeg selv i forrige uke da bilen ikke startet.Tauet den på BMW-verksted hvor de etter en del feilsøking fant ut at alle 6 tennplugger var gåen..... For å si det sånn det er de dyreste tennpluggene jeg noen gang har byttet..... Rimelig nye plugga i, bytte dem for et par mnd siden, så trur ikke det er det...uansett så har den starta flere ganga etter stopp, og når det først går så går den 100% normalt...
TheBirg Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 Kan fort være bensinpumpen som begynner og svikte. Min oppførte slik du sier i en periode (den stoppet ikke direkte) Men nøkket litt og var ufin. plutselig en dag stoppet den og var helt død. Tips. Kjøp startgass, i de tilfellene den ikke vil starte... ta bort luftfilteret. Få noen til å starte med nøkkelen og spray forsiktig gass inn i motoren. starter den da får den ikke bensin. Så da antakelig bensinpumpe. Starter den fortsatt ikke er det annen elektrisk feil.
BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Forfatter Skrevet Mai 20, 2008 TheBirg skrev: Kan fort være bensinpumpen som begynner og svikte.Min oppførte slik du sier i en periode (den stoppet ikke direkte) Men nøkket litt og var ufin. plutselig en dag stoppet den og var helt død. Tips. Kjøp startgass, i de tilfellene den ikke vil starte... ta bort luftfilteret. Få noen til å starte med nøkkelen og spray forsiktig gass inn i motoren. starter den da får den ikke bensin. Så da antakelig bensinpumpe. Starter den fortsatt ikke er det annen elektrisk feil. Jo tenkte det samme, lytta over baksete mens enn anna vridde om tenniga, høre da en lyd fra pumpen(lyden varer bare 1-2sek) å hadde pluggene oppe i sted, pluggene blir ikke våte av bensinen(men er usikker om den mate bensin til alle pluggene under start, eller at de kommer etterhvert som den starter) men pluggene var altså tørre, tenkte da å bruke startgass får å se om den da starta,, men har hørt at det ikke er bra på slike motorer? er det tull eller?
macrom Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 tror svinghjulsføler jeg. hadde samme problem på en jeg hadde,det lakk litt kjølevæske fra termostathuset som la seg som ett belegg på føleren. fikk bort belleget,å bilen har funket fint siden;)
Bonden Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 Startgass i normale mengder er ikke skadelig.(den inneholder vel noe mindre smøring en bensin)
BiMdobbelvju Skrevet Mai 20, 2008 Forfatter Skrevet Mai 20, 2008 oki,,, men må vell kansje ta diagnosetest på den så man er sikker, ringe bmw tromsø i mårn å høre hva dem mene...
Margeir Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 BiMdobbelvju skrev: Margeir skrev: Hadde samma problem på min 523 `98model og da var det veiv og kamaksels sensorer.. Tok du diagnosetest siden du viste at det var det? Det var en diagnosetest som jeg tok ja, tok 15min som var det funnet ut..
BiMdobbelvju Skrevet Mai 21, 2008 Forfatter Skrevet Mai 21, 2008 e nu nesten helt sikker på at det er bensinpompa(biln har også godt dårlig, får lite bensin sikkert), etter litt testing i går. men takk for responsen alle sammen:)
