Winther Skrevet Mai 20, 2008 Skrevet Mai 20, 2008 HAr en e34 525i 12v som kakle\tikker noe vanvitti på over 1500omdreininger, hva kan det være?
najtrox Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 Spørs hva du mener med vanvittig. Er det en slags banking eller en jevn klakkelyd? Forandrer den seg ved turtall? Er den lik ved varm/kald motor? Kan være f.eks reg kjede, strammer,skinner. Er den en slags banking kanskje du har rådebank? Da ville jeg vel helst ikke kjørt så mye
///MPower Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 er ikke reg.kjede på 12v e34 men reg.reim. på disse må du justere ventilene .
Frode_E30 Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 Hviss det er rådebank så er det lite lyd når motor er kald, men når motoren blir varm så blir olja tynnere og bankingen høres tydeligere. Hviss det er en slik klakk-klakk bankelyd som øker ved turtallet så er det nok rådebank.
Winther Skrevet Mai 21, 2008 Forfatter Skrevet Mai 21, 2008 kaklingen begyner ikke før 1500omdreininger
N0rris Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 Har du vanos da? kan være den som bråker hvis du har det
N0rris Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 ok, kan jo være sjørte bank da, stempel ringer som er slitt som bare fy. ja kombo av masse ting egentlig
N0rris Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 har en tendens til og gjøre det, på lave turtall så kalker det, særlig etter motorn har blir varm. Men prøv og lytt på motorn og kjenn på toppen og føle hvos vibrasjonen kommer fra.
Frode_E30 Skrevet Mai 21, 2008 Skrevet Mai 21, 2008 Høres ut som rådebank. Prøv å dra ut en pluggledning og start bilen og hør om lyden er der. Om du har rådebank så ved å trekke ut pluggledningen på den sylinderen du har rådebank på vil belastningen bli borte og den vil slutte å banke.. Helt til du plugger i plugg ledningen igjen da.
