Startproblemer : (
har en 325 12v e30. har nå bytta bensinpumpe,filter,pussa plugger, rotor, fordelerlokk, prøvd anna lmm. hmm. men fortsatt.. Bilen starter når vi tauern i gang, eller på startgass.. ikke ellers.. vis den akkurat har gått starter den på startern... står den 5minutter så er det tapt. temp føleR? kan det være no anna nå.. rart bilen går som ei klokke når den først starter.. hmm .. PLIS HELP MEEEEE :D
en kamerat hadde samme problem som deg. der var det tomgangsregulator som hadde hengt seg opp på en eller annen måte. tok den av og den glidde ikke skikkelig inni der og renset den så var det problemet løst. kan være så liten bagatell på din og.
prøv å sett start booster på å vist den starter da så er det batteriet ditt som leverer for lite spenning.
sjekk også jording på motoren.
kan også var tenningslåsen som ikke gir signal til Hjernen at den skal begynne å tenn når du har tenningslåsen på posison 3 men når du har den posison 2 så fungerer den.
