vetu03 Skrevet Mai 24, 2008 Skrevet Mai 24, 2008 Hei.. Har plutselig fått en "dunke" lyd i bilen, Merker den mest når jeg har holdt litt høy gass og slipper opp. Da kommer den når turtallet har sunket litt. Og når jeg går på gassen igjen til jeg får litt turtall. Kan hende den er der på turtall og, men det merker jeg ikke mye til hvertfall. Virker som den kommer fra girkasse/mellomaksling et sted. Noen som har peiling på hva dette kan være kanskje? Har vært ned og opp igjen til Våler i dag, og merket ikke noe til dette da, kanskje en liten anntydning til noe siste milene men når jeg var ute å kjørte med den nå senere i kveld kom den plutselig. Mvh Vegard
Dan Skrevet Mai 24, 2008 Skrevet Mai 24, 2008 Høres ut som hardykoblingen. Legg merke til om du får samme lyd når du girer.
vetu03 Skrevet Mai 24, 2008 Forfatter Skrevet Mai 24, 2008 Høres ut som hardykoblingen. Legg merke til om du får samme lyd når du girer. Samme lyd når jeg girer?
Dan Skrevet Mai 24, 2008 Skrevet Mai 24, 2008 Ja, om du hører samme dunkelyd når du girer i fart. Er plaget med det samme, men jeg har det også når jeg setter bilen i gir.
vetu03 Skrevet Mai 25, 2008 Forfatter Skrevet Mai 25, 2008 Okey, skal sjekke!!! Har ikke tenkt så mye over det.
Azeton Skrevet Mai 25, 2008 Skrevet Mai 25, 2008 Samme greia her.. hatt den lyden i 2mnd Og ventet på at noe skal gå i stykker.. men neida
vetu03 Skrevet Mai 25, 2008 Forfatter Skrevet Mai 25, 2008 Hehe, ikke greit!! Ja, kommer når jeg girer også, når jeg trykker in clutchen og skal skifte gir kommer akkurat samme lyd til jeg har fått byttet gir da blir den borti litt så kommer den på lavt turtall.. Merker ikke noe særlig på høyere turtall, men det er fordi jeg bare hører motoren og ikke klunkinga kanskje.
Dan Skrevet Mai 25, 2008 Skrevet Mai 25, 2008 Stemmer det. Nøyaktig det samme jeg har. Lyden er såpass lav at du merker det ikke med stereoen på, så ikke så enkelt å høre hvis du ikke er oppmerksom på det. Har allerede kjøpt hardyskive, og skal få den på mens jeg får tatt oljeservice. Blir skikkelig tight og fin i girene etterpå
opt Skrevet Mai 25, 2008 Skrevet Mai 25, 2008 Et godt kjennetegn på at hardyskiva er gåen er at bilen rykker ved lavt turall i 1 og 2 gir. Merker det litt i de høyere gira også, men ikke på langt nær så godt. Rykkinga oppstår når du slipper opp eller gir gass uten å skifte gir. Den klunkelyden du beskriver høres mer ut som gåen eller løs mellomaksling. Da hardyskiva mi var utslitt hørte jeg ikke noe klunkelyd hvertfall. Men det kan sikkert være den for det da. Er hvertfall billigere å bytte hardyskive enn mellomaksling.
vetu03 Skrevet Mai 25, 2008 Forfatter Skrevet Mai 25, 2008 Ja, den rykker litt ved lavt turtall... hvis jeg kjører bortover å har 50 og slipper opp gassen så den kommer ned mot 30 begynner den rykke litt av og til.. Kommer helt ann på dagen. Hmm, kanskje ikke helt klunkelyd, men er hvertfall en v4eldig svak lyd som kommer.. Litt sånn dunk aktig, hvet ikke hva jeg skal sammenligne den med.. Men hvordan ser jeg/ finner jeg ut om hardyskiva er gåen, biler står i lufta nå, og var under å titta, men hvet ikke helt hva jeg skal se etter på skiva,..
opt Skrevet Mai 25, 2008 Skrevet Mai 25, 2008 Du ser tydelige sprekker i gummien hvis skiva er gåen. Spesielt rundt bolthullene.
vetu03 Skrevet Mai 25, 2008 Forfatter Skrevet Mai 25, 2008 Nå hvet ikke jeg helt hva du mener er tydelige sprekker... Men var under nå, å jeg ser sprekker rundt noen av boltene og under den ene bolten mot kanten av gummien på den ene hadde det gått av et lite skall. Kan vel ikke si de var veldig store de sprekkene med hadde ikke noe problem å se dem ved bare å lyse på skiva med en lommelykt når jeg lå under der.
opt Skrevet Mai 25, 2008 Skrevet Mai 25, 2008 Det jeg mente med tydelig var at det er lett å se at det er sprekker, ikke bare ujevn overflate. Sprekkene blir ikke store pga at det er veldig kompakt gummi. Er hvertfall helt sikkert at du bør bytte hardyskiva da. Den skal ikke ha noen form for sprekker når den er ok.
vetu03 Skrevet Mai 25, 2008 Forfatter Skrevet Mai 25, 2008 Okey... Skjønner! Får få bestilt meg en sånn da, også bytte den og se. Siden det ikke har vært så mange andre forslag enn hardyskive her, så er det vel bare å skifte og se om det blir bedre istede for å skal ligge under å lete etter andre feil også vel. Hva annet kan det være da? har likssom bare kommet når jeg har kjørt ganske rolig..
