Hei!
Jeg har en alpine front unit, en sony forsterker og en Alpine 12" i min kjære E34. Nå om dagene så har basseren en tendens til og plutselig kutte og spille. Jeg har gått over og målt, og ser at alt er i orden sånn sett.
Jording er lagt under baksetet på felles jordingspunkt det med en masse andre jordinger. Det er koblet strøm fra batteriet til en sikringsboks, som er i orden, videre bak. Og remote på spilleren er ok. Ser forsterkeren tenner, da det lyser i power/protect lampen (samme lampe). Men alikevel så kan den spille en stund, også kutte ut, så komme tilbake, for så og bli lenge stille.
Hva kan dette være for noe?
Høres ut som det er dårlig kontakt på Jord, eller Remote. Ville prøvd og "Røske" litt forsiktig i kablene mens du spiller for og se om den da kutter.
  • 1 month later...
kan være gammel og sliten forsterker ;-) prøv og spill med en annen forsterker så ser du om feilen fortsatt er der... men vil tippe forsterkeren din er sliten og vil byttes ut... foresten sjekka om den er stor nok til og dra subbene dine? hvis ikke kan det problemet ditt bare bli værre og værre... men står den i protect hele tiden så kan det være den føleren inni forsterkeren som er noe feil med, som sier at det er varmt når det ikke er det... eller jordingsfeil i forsterkeren... kan være veldig mye rart :-P men test en anna forsterker du ;-)
