Lambda signal fra ecu
gjelder en e34 med m50b25.Skal gi ECU signal via brebonds lambda sonde og lurer på hvordan eg skal finne ut hvem av di som skal ha signalet.
Sent, og jobbet vannvittig mye denne uka også, bla med E36 som merkeverksted hadde gitt opp, hvor jeg fant 9 feil etter 30 min... 8)
Strandveien fant ikke feil.
Kunne linet opp kabler og farger til deg, men litt sliten :lol:
Ja eg trenger bare vite hvilken av di to hvite som er signal. Men ska nok finne ut av det. Er på jakt etter pinne på hjernen turtallet er også
70 (gul)og 71 (sort) er signal inn til ECU, brun er jord og grønn/blå er fra oksygenfølerens varmerele.
74 er turtall ser det ut som, og kommer via bla datakontakt pin 11.
Hvis dette er samme motorstyring som du har.
Stemmer det ikke kan du gi beskjed skal jeg hente opp andre.
eg har to kvite ein svart og ein grå ledning eg. hmm..
Ja, på kabelen til lambda har du det. Men på kontakten til lambda på ledn.nettet på bilen skifter den sorte & den grå, til sort & gul.
Har samme problemet som deg, bare at jeg skal ha signal inn på tilleggs sprut.. Vet enda ikke om det er den gule eller den sorte som skal brukes...
Skal sjekke dette i morgen på min også for nå drikker den bensin som ville h...... og går som en ræv på tomgang og lavt javnt turtall.
Takker for info.
Takker for info.
LMM?
Den var jo fin før eg turbo konverterte?PÅ tomgang skal da jo ha nada å si om den sitter en turbin på utblåsen. Eneste kan være om den er fintfølende på hvordan den sitter på slangen... altså om kontakten skal ligge eller peke oppover?
