Abs/Antispinn virker ikke, MEN ingen lamper som lyser!
Har en 520i 1997mod, Abs/Antispinn virker ikke, MEN ingen lamper som lyser!
tok diagnose på den, og den sa at abs sensor venstre fremhjul var gåen.
har nå byttet den(den så rimelig sliten ut ja!). Men verken abs eller antispinn virker ennå.
men det rare er at ingen lamper som lyser..
Noen tips? skal ta diagnose etterpå for å se om det kan være flere følere, men rart at ikke lamper som lyste..
har byttet bakstykket på tenningslåsen grunnet hatt 2 el feil, ene var at varme i førersetet ikke virket, og andre feilen var at tenningen skrudde seg av og på en gang etter at jeg hadde skrudd av. nå etter byttet virker varme i setene igjen, så hjalp jo litt :)
hadde lignende problemer med min...skrudde litt og fant ut at lampene i instrumentet som skal indikere feil faktisk var fjernet! billig "reparasjon" har de vel tenkt.. ;) byttet instrument,og nå funker begge deler.. :) men det er ikke sikkert dette er feilen i ditt tilfelle..er vel en ganske uvanelig variasjon av problemet jeg har vært borti... ;)
det du sier der, er noe jeg har tenkt på, pga abs/antispinn virket ikke når jeg kjøpte bilen.. oppdaget det ved første snøfall.. så mulig forrige eier har triksa litt ja..
slettet alle feilkoder nå, og tatt diagnose på nytt og da står det at alt er ok med abs/antispinn..
Men jeg fikk følgende feil:
Instrument cluster com: EE ICM Internal error
Kan det være at det er noe tull med instrument panelet?
og s¨fikk jeg:
Lcm/ccm:
24 Communication with other modules
40 Thermical oil level sensor
er vell litt mindre sannsynelig at det har vært noe triksing med bilen din da den ikke er ombygd?men alle "hjernene" er koblet slik at de henger sammen via instrumentpanelet,så dersom der er no småtteri av defekt kan det nok skape store problemer ja...hadde et lignende problem på e34'en jeg bygde om også...
Jeg fikk følgende feil på diagnose:
og så fikk jeg:
Lcm/ccm:
Noen som vet hva det betyr?
Når du skru på tenning lyser abs/antispinn lyset?
De skal de gjere og når fu starter skal lyste forsvinne.
nei de lyser ikke når jeg skrur på tenning heller! helt daue.. kan det være at f.eks tidligere eier har dratt ut noen pærer etc?
nå har jeg tatt ut instrumentet, og det er tydelig at noen har vært å skrudd der før meg!! åssen åpner man selve instrument boksen da? de plastgreiene som ser ut som "kryss" skal vris til de er i sporet eller?
FY FAEN!
har åpna den nå, var putta elektroteip over dioden til abs lampen, samt den lampen til antispinn!
svin altså
Da er du eit steg nærmere probleme. Fiks intrument og ta ein diagnose da: Eg trur de er ein føler bak, siden antispinn og abs ikke virker.
Sånn da var instrument montert igjen, og nå virker alt!
testet antispinn oppover bakken her, og fungerer bra :D
var kun abs føler venstre foran samt klistra over diodene..
regner med at forrige eier teipet over dem istedefor å sette den på verksted, billig løsning.. faens idiot! hehe
De er mangen som gjere de der. og viss du ikke er opps tenke du ikke noe over de me og sjekk lysa med tenning på.. Men flott de ordnet seg for deg..
