Motorbytte M20B20 til M50B25
Hei! får starte med og si at jeg har søkt en hel del på dette men fant svær lite.
Etter som dette blir mitt første motorbytte vil jeg vite hva jeg begir meg ut på.
Saken er at jeg har en E34 med en m20b20 som mer eller mindre har tatt kvelden.
Har nå en komplett m50b25 med kasse på hånda som jeg vurderer å kjøpe.
Etter hva jeg har fått med meg så er det eneste jeg trenger og gjøre å bytte motor, hjerne og lodde om motorkontakta til nye elnet? :)
Hadde satt veeldig pris på svar folkens :)
Mvh Lasse
DIY : Ombygging av E34 525IA M20B25 -90 til M50B25 (-91)
Denne DIY er skrevet ut i fra de erfaringer jeg har fått ved min ombygging M20B25 med 4HP22 gearkasse til M50B25 med 5HP18 gearkasse i E34, dermed sagt at det er ikke sikkert at dette er likt på alle modeller.
Dele, utstyr og elektrisk anlegg kan variere fra model til model, så gjør et skikkeligt grunnarbeide før du går igang.
Dele som jeg har brukt fra M50 bilen med VIN: BK13404 :
M50B25 motor (Surpriiiiise)
Originale M50 motorfeste http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 nr. 1,2 og 5 .Bemærk at gummi festene er litt lavere end dem fra M20, derfor skal de byttes over, ellers kan eksosanlegget banke I bilen.
Komplett motorlednings nett som sitter på motoren.
Hjerne
Komplett Eksos anlegg incl. Alle ophæng. Kjøpte et monteringssett http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20 nr 25 og http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10 6stk nr 3, og 2 stk nr. 2
Gas kabel (Mit M20 var rett hele veien, hvor M50 hadde et stål bend ute ved motoren)
Mellom aksel http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05
Og evt. En ny Hardy kopling (Jeg byttede min) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10 1x nr 2, og gjerne nye låse bolte 6x nr 4
Diferentiale
ZF 5HP18 Gear kasse.
Automat kasse Hjerne
Ledningsnett fra kasse til gear velger videre til hjerne, og stumpen som går fra hjerne ut i P93 boksen (12 pins sort stik ved siden av hjerne. Ikke vist på linket) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=20 , take your pick.
Gear velgeren og tilhørende gear program velger (S-E-M) (Viktigt, ellers vil gear kassa gå i nødpogram)
Gear kasse oppheng http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=10 1x nr. 1, 2x nr. 2, 2x nr. 3 + bolte muttere. Dette feste sitte i forkant av kassa.
Så må du også ha 1x nr 11, 2x nr. 12 + bolte muttere. Dette opheng sitter i bakkant av kasse.
Mit så ikke ut som det på linket, men var mere flatt og ikke 2 delt.
Gear velger wire (Annet feste punkt end på M20)
Blei aldri ferdig med denne, men men.
El Diagrammer finner du her :
http://www.e38.org/e34/
